Pompe qui s’enclenche mais n’aspire pas (uniquement parfois)
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 - 21 juin 2023 à 10:57
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Eau de javel - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
21 juin 2023 à 07:31
Bonbjour
Vous êtes avare en renseignements.
- quel est la référence de cette pompe
- est-ce un surpresseur avec réservoir ??
- un simple coup de pompe à main règle le problème : argumenter
Cordialment.
21 juin 2023 à 07:39
Il peut toujours y avoir une prise d'air au joint d'arbre. Donc même avec une tuyauterie d'aspiration parfaitement étanche ça peut désamorcer. Je serais tenté de mettre une valve de purge automatique avant le clapet? ex https://www.anjou-connectique.com/purgeur-d-air-automatique-double-fonction-duovent-mv-d-modele-brevete.html.
Modifié le 21 juin 2023 à 13:57
si prise d'air au joint d'arbre ( garniture mécanique ), il y aura fuite à la pression
Un joint d'arbre avec une lèvre anti poussière et une lèvre pour la pression, souvent nommé joint spi, peut être étanche si la pression à l'intérieur est > pression ext. Et laisser l'air rentrer quand la pression atmosphérique est supérieur à la dépression causée par la colonne verticale d'eau. D'autre part un joint peut être étanche pour un fluide et laisser passer des molécules d'air.
Modifié le 21 juin 2023 à 07:53
avez vous un clapet anti retour à l'entré de la pompe ( coté aspiration )
car dans cette configuration , il y à peut étre une fuite entre le clapet , et la crépine ce qui expliquerait que la pression ne baisse pas
avez vous une vanne en dessous de la pompe à main car elle n'est pas parfaitement étanche
