Boite de derivation qui prend l'humidité
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 - 1 juil. 2023 à 12:06
- Boîte de dérivation schéma
- Boite de derivation - Guide
- Boite de conserve périmé - Guide
- Boite de rangement - Guide
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
30 juin 2023 à 20:13
Une boite a la norme IP4 doit etre etanche aux projections d'eau...
C'est la norme IPX8 qui est etanche a 1m...
Voyez les picinistes qui vendent du materiel d'eclairage... ils devaient avoir des boites etanches.. Les distributeurs de materiels electrique egalement.. Voyez chez Yesss electrique Ils ont des agences un peu partout en France https://www.yesss-fr.com/
30 juin 2023 à 20:52
Bonsoir en général toute les boîtes de dérivation étanche font bien leur office après il faut que les câbles soient bien serrés dans le presse étoupe .
30 juin 2023 à 21:30
Sinon il y a les boîtes que l'on rempli de résine, et qui sont étanche mais non démontable
30 juin 2023 à 23:08
Il y du gel qui permet le démontage
Par exemple WonderGel :
https://www.youtube.com/watch?v=GfgEfn_vV74&feature=youtu.be
Je ne suis pas électricien donc je ne connais pas bien les normes. Dans la pratique je constate qu'il y a des trous de drain sur des moteurs >IP54. J'ai commandé un boitier étanche et plongé à 10 cm sous l'eau: il y avait de l'eau dedans au bout d'une heure. Donc ce que j'ai toujours fait c'est de percer un petit trou au point bas. ø 1 à 1.5mm pour que les araignées ne rentrent pas. Dans les abattoirs j'ai toujours vu les coffrets percés en bas.
