Coupure de courant
Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 11 juil. 2023 à 18:14
8 juil. 2023 à 07:54
Donc que la lampe ne se rallume pas lorsque le courant revient ?
Une bobine MX à manque de tension, associé à un dispositif de coupure devrait permettre cela
Ici dans l'exemple, c'était une chaudière, mais vous pouvez mettre votre circuit lampe UV à la place.
8 juil. 2023 à 18:08
J'ai encore une question, faut t'il un déclencheur MN ou MX ?
8 juil. 2023 à 21:22
Manque de courant donc MN et pas MX comme dit plus haut
9 juil. 2023 à 07:04
OK
11 juil. 2023 à 16:30
Sans vouloir abuser, pouvez vous me dire si le déclencheur de tension coupe le disjoncteur 16A ? Je pose cette question car je ne vois aucun lien entre le déclencheur et le disjoncteur 16A .
Merci d'avance
11 juil. 2023 à 17:28
slt,
c'est mécanique, il se colle sur le disjoncteur, et il faut un MN de la même marque que le disjoncteur.
Par contre, je ne sais pas si il faut absolument un différentiel ou si il peut couper un disjoncteur, j'ai toujours associé à un inter diff.
attend d'autre réponse, mais dans tous les cas, c'est uniquement mécanique
Modifié le 11 juil. 2023 à 18:16
@astuce72
Par exemple chez Legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/declencheur-a-minimum-de-tension-mt-dx3-230v-ou-230v
On voit que cela fonctionne avec : disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels, interrupteurs sectionneurs
@hedjack
Sur la photo, on aperçoit à droite la petite liaison mécanique qui vient s'enclencher dans le disjoncteur.
Voir également image en page 2 de cette notice :
8 juil. 2023 à 08:00
slt, une bobine MN plutôt !?
8 juil. 2023 à 09:35
Salut carminas
J'ai du mal à comprendre ton schéma. Dans le cas précis ta chaudière est tout le temps alimentée quand le courant est présent...
8 juil. 2023 à 10:07
Non car en absence de tension le déclencheur coupe le disjoncteur
8 juil. 2023 à 11:38
OK donc déclencheur et disjoncteur sont reliés mécaniquement et non électriquement ?
8 juil. 2023 à 11:40
pas sur une MX qui fonctionne en émission de courant, et la MN en manque de courant, donc il faut une MN
