Avis du schéma électrique actuel - boutons poussoirs
stf_jpd87 Messages postés 94881 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 9 juil. 2023 à 05:56
- Schema-electrique.net telerupteur
- Schema telerupteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Construction et rénovation
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
- Comment raccorder un télé rupteur legrand 16ax réf 040 15 - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand - Forum Electricité
6 réponses
Modifié le 7 juil. 2023 à 15:46
Bonjour, en effet, deux télérupteur , et deux relais heures creuses, normalement un seul heure creuse suffit
7 juil. 2023 à 16:17
Bjr
2 relais heires creuses.
Mais chaque relais pilote quoi ?
Par contre, je ne comprends pas l'utilité du contacteur J/N sur un circuit d'éclairage ?
7 juil. 2023 à 16:25
Vous êtes sur que votre relais jour nuit est sur l'éclairage ?
Posez votre questionModifié le 7 juil. 2023 à 18:55
Bonjour Nikauss22, après un petit moment de réflexion.
Un télérupteur coupe uniquement la phase > le neutre arrive directement à l'éclairage
Un contacteur jour/nuit à deux contacts > coupe le neutre et la phase.
Sur ce forum on peut trouver des publications où l'auteur indique que les spots ou ampoules leds restent très légèrement allumés alors que l'interrupteur ou le télérupteur est coupé (coupe uniquement la phase) . Ce problème est dù aux cheminements des fils dans l'habitation.
Ce problème est peut-être présent chez vous et la solution est de couper le neutre et la phase en même temps ce que ne peuvent pas faire les télérupteurs, d'où l'ajout de contacteurs jour/nuit (à deux contacts).qui coupent la phase et neutre > l'éclairage ne reste pas très faiblement allumé.
8 juil. 2023 à 06:38
slt,
Pas con ton raisonnement ;)
Il aurait pu essayer un compensateur plutôt que ce micmac !
Même avis surtout qu'un télérupteur coupe du 32A ?? alors qu'un condensateur faisait le même travail?
Cordialement;
