- Edilkamin menu caché
- Nuisance sonore - Guide
- Fuite velux forte pluie - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation phonique mur - Guide
- Forte chaleur 2023 - Guide
24 juil. 2023 à 07:26
Vous voudriez faire ceci??
traiter le problème résonnance (on dit aussi correction acoustique)
et faire un traitement concernant l'isolement acoustique sont 2
approches différentes
Dans le premier cas on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur d'un même local
(on cherche à baisser le temps de réverbération à l'intérieur du local)
Dans le second cas on cherche à diminuer le niveau de bruit entre 2 locaux
Dans l'idéal il faut traiter 2 murs à angles droit (pas face à face)
Pour baisser le temps de réverbération dans une pièce (on ne parle pas ici
de salle de spectacles, cantines, ....) il suffit en général de meubler la pièce:
tenture (double rideaux), moquette ou tapis, rayonnages avec livres, .....
oui vous pouvez faire un traitement avec tasseaux bois (espacés) et isolant derrière . De nombreux produit peuvent convenir, laine de verre avec voile,
laine de roche, ....; voir les alpha Sabine
Il faut bien voir que ce traitement n'aura que très peu d'impact sur l'aspect
isolement acoustique vis à vis du reste de l'habitation.
Pour info, si on divise par 2 le temps de réverbération d'une pièce on
diminue de 3 dB le niveau à l'intérieur de la pièce
Cdt
