PH et colle carrelage
contrariness Messages postés 19431 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 30 juil. 2023 à 11:38
- PH et colle carrelage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Enlever colle - Guide
- Parquet collé sur carrelage - Guide
- Colle à carrelage comme enduit extérieur - Forum Maçonnerie
29 juil. 2023 à 12:01
Bjr
pour votre PH il faut augmenter les doses.
Pour la mosaïque qui se decolle, pas d'autres choix que de vider la piscine car vous avez quelques carreaux qui ne tiennent pas mais avec la pression de l'eau, vous verrez qu'il y en a bcp plus à refaire.
Pour info, autour d'un carreau de mosaïque qui se décolle, en général il y a 30x30 cm de mosaïque à refaire
Désolée il semblerait qu un émoticône se transforme en ????......
30 juil. 2023 à 10:51
Oui tout à fait...
30 juil. 2023 à 10:55
Donc vous videz votre piscine, vous defaites un rayon de 30/40cm autour des mosaïques qui se décollent.
Vous grattez bien la colle sur le fond de la piscine.
Vous grattez bien les joints sur les bords des mosaïques restantes.
Vous récollez vous mosaïques, refaites vos joints ciment prévu pour piscine et le tour est jouer
Modifié le 30 juil. 2023 à 11:23
Pour une reparation vous pouvez peut-etre utiliser un mastic colle...
Il doit y avoir des produits chez Sika ou vous avez le Mastic Pro-Flex.. (jamais utilisé)
30 juil. 2023 à 11:25
Pour un collage en laissant l'eau dans la piscine ?
Modifié le 30 juil. 2023 à 11:27
Pro-flex dit que c'est possible..
Le Pro-Flex que vous trouverez dans notre section consacrée à l'étanchéité est idéal pour les réparations et les travaux de fixations, les finitions, les rénovations de piscines, ainsi que les diverses applications autour de la maison et dans le jardin comme pour les systèmes d'irrigation, Il se pose facilement, même sous l'eau.
Posez votre question30 juil. 2023 à 11:29
OK, mais je demande à voir.
Si notre internaute l'emploie, qu'il nous tiennent au courant.
Car depuis le temps que j'entretiens des piscines et que je côtoie des piscinistes, la c'est un scoop
Je pense que c'est possible..
Il y a des mastic dont le mode de prise est la presence d'eau.. donc dans l'eau ca devrait fonctionner... Dans l'air c'est la presence de l'humidité qui les fait prendre.. alors pourquoi pas dans l'eau !
30 juil. 2023 à 10:34
Merci pour les infos????
