Alimentation 230V alternatif - 3V 650 mA
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 5 oct. 2023 à 06:55
- Alimentation 230V alternatif - 3V 650 mA
- Symbole courant alternatif - Guide
- Schéma branchement sonnette legrand 230v ✓ - Forum Electricité
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Schéma alimentation électrique climatisation - Forum Chauffage et climatisation
- Alimentation tableau secondaire - Forum Electricité
7 réponses
2 oct. 2023 à 20:46
Il existe à petit prix des alimentations stabilisé à tension variable, pour l'intensité vous avez le choix
Modifié le 2 oct. 2023 à 23:46
Si vous utiliez un transformateur pour passer du secteur a la basse tension, il faut donc avoir un transfo avec un secondaire dans les 5V.. ensuite un pont redresseur et un regulateur type LM7833.
Suivant le modele de LM7833 vous en avez avec des courant de sortie de 500 mA et d'autre a plus de 1A..
Vous pouvez limiter la tension a 3V avec une diode zener par exemple.
Pour avoir un schema regardez les datasheet du composant LM. souvent il y a des exemples de mise en oeuvre.
Modifié le 3 oct. 2023 à 11:22
Vous pouvez trouver des schémas d'alimentations stabilisées à partir d'un CI régulateur ( LM723) des transistors ballast du genre 2N 3055 seront évidemment nécessaires .
L'avantage est que vous pouvez partir de zéro volt avec une grande précision .
Cdlt,
3 oct. 2023 à 13:28
Bonjour, le pb avec le 723 c'est le prix !
voir le lm 317.
Posez votre question3 oct. 2023 à 18:22
Un transformateur 220V / 3V un pont redresseur 1/2A et un condensateur de lissage 1000µf 6V
5 oct. 2023 à 00:05
Merci mais le souci je ne dois pas utiliser de transfo
5 oct. 2023 à 06:55
Si cela fait partie d'un devoir ce n'est pas très bien; Mais aujourd'hui tout est sur le net:
voir ce document. tout est dit.
2 oct. 2023 à 21:01
Oui mais en fait je veux la concevoir moi même vu que c'est pour un projet scolaire. j'avais opté pour un abaissement avec un transfo , ensuite un redressement , un filtrage et un régulateur. Mais le choix du régulateur me pose problème
2 oct. 2023 à 23:07
ha là va falloir attendre d'autres avis , je n'ai pas les compétences
