Comment brancher un carillon avec une barriere optique legrand
bibi57525
bibi51800 -
bibi51800 -
bonjour j'ai acheter une barrière optique legrand 419 12 et un carillon legrand 141602 mais je n'arrive pas a les brancher j'avais acheter un carillon legrand mais je l'ai cramé du a un mauvais branchement du coup j'aimerais en utiliser un qui marche actuellement dans ma boutique voici les photo peut on m'aider avec un schéma ou me dire si il faut en racheter un je ne comprend rien a leur schéma merci d'avance a tous
|fancy]26tbu0VG42maksgf9jRt8dAaH5wNBiC60P-dscn0029-s-.png|3648px||center]|fancy]
Votre carillon (première image) fonctionne sous quelle tension ?
(On aperçoit l'emplacement d'une pile 9 V qui n'est pas fonctionnel)
Votre détecteur doit donner une impulsion de courte durée pour ce type de carillon , comme le ferait un bouton poussoir classique.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde) -
Quelque-chose m'interpelle , votre carillon (le premier) m'avait l'air en bon état à voir l'état de la bobine ? Le fil de la bobine faisait bien contact aux bornes ?
Pour le deuxième, vous branchez le 220 sur L et N .
Puis vous faites un contact entre les bornes celle qui semble être un "P" à gauche en haut et "0" en bas à droite de l'image -
- Bien-sûr que le détecteur envoi du 220 , que vous allez brancher sur Let N .
Là où il y à marqué 220-240 V~50Hz est surtout pas ailleurs.
Ils correspondent aux fils marron et bleu de cette image:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/VvExUWL0XYe2IFss6ytvlyKVAgK1fpv1n35UgpDzKRUlIAJrotbdthG5IsLVC0Wq-entree-magasin.png
je vient d'effectuer se branchement mais rien de ne passe quand je passe ma main devant le détecteur aucun son pourtant le detecteur emet bien le faiceau
Posez votre question -
