Faire saignée dans dalle béton avec Rainureuse et ??
Résolustf_jpd87 Messages postés 94816 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 - 3 nov. 2023 à 17:43
- Faire une saignée dans placo sans rainureuse
- Reboucher saignée béton - Meilleures réponses
- Reboucher saignée mur béton - Meilleures réponses
- Saignée mur brique sans rainureuse - Forum Electricité
- Reboucher saignée placo - Forum Construction et rénovation
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
11 réponses
5 oct. 2023 à 21:48
Bsr
Sans vouloir jouer les troubles fête, il n'y a pas risques à faire vos saignées?
Quelle est l'épaisseur de la dalle ?
Est elle sur poutrelles et hourdis ou de masse pleine ?
Qu'y a t'il en dessous ?
car si c'est pour faire de saignees pour faire des saignées ? C'est peut-être pas la bonne solution
6 oct. 2023 à 06:43
On m’a prêté un marteau perforateur, ça devrait le faire avec ça.
merci à tous de vos conseils!
Modifié le 5 oct. 2023 à 18:10
Une fois toutes les saignées faites . Louer un percuteur avec une lame plate de la largeur du béton à faire sauter.
5 oct. 2023 à 18:13
Merci beaucoup.
un percuteur c’est pareil qu’un perforateur ou c’est encore autre chose?
5 oct. 2023 à 19:14
Bsr
Je pense qu'il voulait dire perforateur ou plutôt marteau piqueur
Posez votre question5 oct. 2023 à 19:16
Bonsoir ,
Assurément , un perforateur plutôt qu'un percuteur qui n'à pas la même fonction !
Orientez-vous vers une énergie de 4 joules minimum si votre béton est du dur .
Bon courage,
6 oct. 2023 à 07:42
Bonjour Merci Daniel pour ce rectificatif . Retour de champignons difficile. :o))
5 oct. 2023 à 19:18
On peut aussi utiliser un burineur,
Quel que soit le nom il faut un outil qui remplace le marteau/ burin
5 oct. 2023 à 19:57
Merci à tous de vos réponses.
ma perceuse à percussion fait 1010W, ça va être chaud alors…
5 oct. 2023 à 21:13
oubliez la perceuse à percussion ; sa mécanique n'est pas prévu pour
prenez un truc dans ce genrehttps://www.manomano.fr/p/ferm-marteau-rotatif-hdm1037-2774497
6 oct. 2023 à 11:45
Bonjour frmu vous pose une question poste 8 et je suis de son avis on ne fait pas une saignée dans une dalle en béton suivant sa conception sa risque la fissure .
6 oct. 2023 à 13:25
Si c'est que la fissure, ça va....
3 nov. 2023 à 15:14
les saignées étaient pour passer des gaines d'électricité, ça y est c'est fait, avec rainures + marteau perforateur. Ça a été physique mais ça s'est fait, pas de problème particulier.
Merci à tous pour vos réponses!
3 nov. 2023 à 17:43
Merci du retour Message mis en résolu.
