Quelles précautions avant de débrancher une batterie auto ?
KIDUGUEN Messages postés 13071 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 23 déc. 2023 à 20:51
- Allo batterie
- Batterie chargée mais pas de puissance ✓ - Forum Electricité
- Peut on mettre une batterie 18v sur visseuse 14v ✓ - Forum Electricité
- Je n'arrive pas à enlever la batterie de mon vélo - Forum Electricité
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
8 réponses
15 déc. 2023 à 14:23
en complément :
débrancher en premier la cosse moins ; puis la cosse plus
en suite au remontage , la cosse plus en premier ; puis la cosse moins
15 déc. 2023 à 12:17
Débranchez la batterie dans toutes modifications du faisceau électrique .
Cela avec moteur arrêté .
17 déc. 2023 à 11:14
Bonjour Daniel26 et merci pour ta réponse.
Modifié le 15 déc. 2023 à 12:35
Bonjour Jérome389, pour débrancher la batterie il y a effectivement des précotions à prendre.
Ne pas laisser la clef de contact dans le Neiman.
Laisser la porte conducteur ouverte et verrouiller la serrure avec un tournevis (pour faire croire à l'électronique que la porte est fermée).
S'il faut accéder au coffre ouvrez-le et verrouillez aussi la serrure.
Ouvrez le capot moteur.
Attendez que les plafonniers s'éteignent puis attendez deux minutes puis débranchez la batterie. Veillez à bien déplacer la cosse de batterie pour qu'elle ne revienne pas en contact avec le plot de la batterie en intercalant un bout de carton ou autre chose..
Apres l'intervention rebranchez la batterie, attendez 2 minutes, déverrouiller la serrure de porte conducteur, mettez le contact et démarrez.
15 déc. 2023 à 12:34
Bjr.
Possible, mais je n'ai jamais vu mon mécano faire ça.
De plus, comment verrouiller une serrure avec un tournevis
Modifié le 15 déc. 2023 à 18:46
Hello stf_frmu, c'est une C5 , elles sont capricieuses!
J'ai deja eu le cas sur une C5 pour d'un simple changement de feu arrière (sans débrancher la batterie) et après impossible de démarrer.
Obliger de débrancher la batterie en respectant la procédure recommandée..
C'est comme quand on rebranche une batterie, ne jamais laisser les portes fermées, dans le cas où la connexion de la batterie ferait fermer les portes électriquement et que la clef est dans la voiture..
Peut-être que ton mécano descend la vitre et ferme la porte normalement.
Utiliser un tournevis pour fermer la serrure > j'entend par là d'utiliser le tournevis comme gâche,
15 déc. 2023 à 20:49
Salut fred.
Je croyais que la procédure que tu donnais etait pour toutes les voitures.
Mais je ne suis pas Citroën....
21 déc. 2023 à 09:51
Bonjour stf_frmu et merci pour ton explication. Cependant, je crains de ne pas comprendre la démarche. Si je relis bien ton message, il faut introduire un tournevis dans la serrure d'une portière ?. Quel est l'intérêt de cette opération ?. Pourquoi ne pas introduire plutôt la clé de de la voiture ou de laisser une vitre baisser avant de débrancher.???Il me manque une information de logique pour comprendre la procédure. peut-être voudras tu m'en dire plus ?. Merci par avance. Jérome.
17 déc. 2023 à 11:18
Bonjour fred.ml et merci pour tous tes conseils bien détaillés. Mon soucis, c'est que je ne comprends pas du tout ce que veut dire " utiliser le tournevis comme gâche" ?
Si tu peux être plus explicite dans cette action, je suis preneur. Merci en attendant. Bien cordialement. Jérome.
17 déc. 2023 à 12:19
Bjr
Regardez le post 5, une photo montre comment faire
Posez votre question17 déc. 2023 à 13:27
Bonjour il faut également le code de l'auto radio
Bonjour Kiduguen. Merci pour ton intervention et à propos du code de voiture, je viens d'appeler mon garage Citroën à Bourgoin Jallieu. La réponse est la suivante : il faut venir au garage chercher le code et c'est payant !!!!. Voyons , voyons dans quelle époque vivons nous?. J'achète cette voiture qui m'a couté deux bras et je dois payer en plus pour avoir le code de mon auto-radio. C'est un peu comme si t'achète un téléphone portable et qu'en plus tu dois payer pour avoir le code de déverrouillage. Carton rouge pour ces profiteurs mais je pense que l'on doit pouvoir faire autrement ?. Merci pour ceux qui ont l'astuce à me me faire passer. Jérome
21 déc. 2023 à 12:31
RE bonjour Jérome, votre C5 est de 2010, donc pour moi je dirais que vous n'avez pas besoin du code de l'autoradio, l'autoradio devrait refonctionner après avoir rebanché la batterie..
Le code de l'autoradio est nécessaire uniquement si l'autoradio est installée dans un autre véhicule.
22 déc. 2023 à 11:54
Vous avez peut-être raison mais je ne veux pas prendre le risque. N'étant pas certain de cette position, je préfère trouver ce code en cas de besoin. Merci fred.
21 déc. 2023 à 11:42
Bonjour il me semble qu'on peut trouver le code avant de débrancher . Maintenant il doit être fourni dans les documents quand on achète le véhicule.
22 déc. 2023 à 23:47
Bonsoir vous pouvez lui dire que normalement il aurait dû vous le donner sinon voir avec Citroën service client .
Il devait vous le donner quand vous avez acheté le véhicule donc ils vous le doivent .
Modifié le 23 déc. 2023 à 07:55
Autre possibilité mettre une autre batterie en parallèle avec des pinces avant de changer celle qui est défectueuse . Ce que font souvent les garages.
