Chauffage appartement très mal isolé
Hugues89 - 24 févr. 2024 à 11:12
 jos - 3 avril 2024 à 01:54
Je cherche un chauffage ''économique'' pour un appartement très mal isolé et avec des plafonds à 4 m de haut sur une superficie d'environ 48 mètres carrés . Il y a un chauffage par accumulation. Mais en le faisant fonctionner, cela me revient à 400€ mois . Je consomme 1800 kWh par mois . Il est réglé à 17 degrés , il fait ''bon'' pour moi . Que pensez vous des chauffages à bain d'huile? Est ce que ce sera suffisant? J'avais songé régler mon thermostat du chauffage accumulation à 10 degrés et combler le reste avec des chauffages soufflants de 1000 w . Cela augmente la température de 2 degrés sur l'heure . Mais il n'y a pas d'inertie . Que feriez vous à ma place?
7 réponses
stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 11 934
24 févr. 2024 à 12:06
Bjr
Pour baisser votre facture de chauffage, il n'y a qu'une solution.
Ameliorer l'isolation
Bonjour je suis locataire
stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 11 934 > Hugues88
24 févr. 2024 à 12:31
Il faut demander à votre proprio de faire des travaux d'isolation important, il y a des d'aides pour ça,
Soit continuer a payer de telles factures ou demenager
hugues88 > stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024
24 févr. 2024 à 13:37
Et utiliser d'autres types de radiateur électrique ne changera rien ?
stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 11 934 > hugues88
24 févr. 2024 à 14:20
Et non, vous payée une puissance.
Donc si vous mettez du chauffage 2 fois moins puissants, il faudra 2 fois plus de temps pour chauffer... foncbpasxde bénéfice
Hugues88 > stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024
24 févr. 2024 à 17:31
Re bonjour
Et les chauffages de chantier à 3000 w?
labricole47 Messages postés 19634 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 2 515
Modifié le 24 févr. 2024 à 12:40
4 m de haut, le chauffer est voué à échec, faites un test et mesurez la température en haut et au sol, vous aurez un sacré différence
Une astuce qui n'est pas terrible, c'est de mettre un brasseur d'air qui récupère l'air chaud en haut et l'envoie en bas
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 27 505
25 févr. 2024 à 07:47
Même avis que mes collègues.
Mauvaise isolation plus plafond trop haut = consommation importante d'électricité;
  1. Déjà un brasseur d'air qui revoie la chaleur vers le bas.
  2. avoir plusieurs radiateurs répartis autour de la pièce qu'un seul  important à un endroit.
  3. Chauffage avec ventilation va répartir plus la chaleur qu'un convecteur traditionnel, mais défaut  : bruyant
  4. Si implantation le permet il faut passer à des convecteurs radiants qui diffusent la chaleur à l’horizontale
Un investissement pour un locataire.
Cordialement. . .
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
Modifié le 25 févr. 2024 à 09:48
slt,
Le chauffage à inertie, c'est pour moi, de l'arnaque au vu des tarifs de vente, combien d'années pour rentabiliser ? Un bon gros 2000W type grille-pain à 120€,  ou à inertie de marque à 500€ qui cramera au bout de 10, 15 ans, parce que tout ce qu'ils vendent c'est de la daube !!!
Ce n'est pas le radiateur qui fait faire des économies, c'est la régulation, s'il faut 2000W pour chauffer une pièce à 20°, que ce soit un grille-pain ou à inertie, il faudra toujours consommer 2000W. Quand ton grille-pain se remet en marche, il te donne les 2000W tout de suite, un à inertie, il faut déjà qu'il chauffe son corps avant de restituer ses 2000W, et pendant ce temps, tu te cailles le derrière et tu paies pour rien, juste te réapproprier les quelques calories emmagasinées quand il se coupera ^^
Refaire une isolation, le truc de fou ça aussi, ce qui est mis dans de tels travaux sera récupéré après combien de dizaines d'années !? Parce que l'argent qui n'est pas donné à EDF est donné à l'entreprise qui aura fait les travaux...
C'est comme pour mettre des panneaux solaires, sans changer son mode de vie et de chauffage, ou acheter une voiture électrique, dans les deux cas, sans subventions, c'est encore une aberration financière.
Donc, pour moi, une maison mal isolée ce sont des grille-pains avec une régulation bien gérée.
Bonjour à tous , puis je mettre l'accumulateur ( chauffage par accumulation ) réglé à 10° et combler par de petits appareils de chauffages quand j'en ai besoin ? Je n'y gagnerai pas en termes financiers ? L'accumulateur s'arrêtera en plus quand j'aurai plus de 10 ° ...
25 févr. 2024 à 18:44
Vous pouvez mettre un chauffage programmable, chauffer à minima en votre absence et à la température voulu quand vous êtes présent, çà fera quelques maigres économies
Modifié le 25 févr. 2024 à 18:47
  Logiquement un accumulateur travail avec la tarification HC/HP, Il charge la chaleur au tarif réduit et la restitue  en dehors de ce temps.
L'utiliser à 10° je ne pense pas qu'il serve à quelque chose . Voir un autre type de chauffage.
bonjour,       Essayez de prendre un radiateur bain d'huile 1000/2000 watts,   mettez le SOUS votre table,   Il faut qu'il y ait un peu de marge en haut,  sinon mettez des cales.
La table empêchera l'air chaud d'aller au plafond et lorsque vous êtes assis, vous profiterez au maximum de la chaleur,  car ce logement avec plafond à 4 m est impossible à chauffer.                                  Il faudrait que le propriétaire fasse comme une mezzanine et au dessus, il pourrait mettre un lit par exemple.
Il vaudrait mieux envisager de déménager, car même isolé, il y a un volume inutile à chauffer et où va se loger toute la chaleur.
