Dysfonctionnement radiateur électrique
stf_jpd87 Messages postés 94892 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 21 janv. 2024 à 09:27
21 janv. 2024 à 00:17
Bonjour, y a t'il un disjoncteur qui saute quand les 3 radiateurs sont en marche ? Au niveau des branchements vous avez suivi le raccordement initial. Avez vous des fils pilotes ?
21 janv. 2024 à 08:05
De ce que je comprends vous avez un disjoncteur pour deux radiateurs de 1000W et un disjoncteur pour un radiateur de 1250W. Donc deux circuits indépendants
Commencez par contrôler le serrage des vis de ces disjoncteurs. et vérifier si les sorties de ces disjoncteurs ont bien du 220V.
Bonjour STF,
Suite à mon précédent post que je suis aperçu que le radiateur ne fonctionnait pas car mon épouse avait mis en « marche forcée » la partie nuit de notre logement (composée des radiateurs des 3 chambres) à l’aide du boîtier de pilotage dont nous disposons.
En marche forcée le radiateur de la chambre refuse de fonctionner. En marche normale il fonctionne.
Est-ce que ce phénomène peut être lié au fait que les 3 radiateurs soient de modèles différents, bien que tous les 3 pourvus de fils pilote ? Dans quel cas la solution consisterait à remplacer le 3ème radiateur.
Merci pour votre aide !
Vous avez raison il faut vérifier la compatibilité des radiateurs et de la programmation par fil pilote.
De ce que vous avez dit, il semblerait que le radiateur de 1250W est d'origine donc avec la programmation???, lui aurait dû continuer à fonctionner normalement. A voir.
21 janv. 2024 à 08:35
Bonjour KIDUGUEN,
Aucun disjoncteur saute.
