Etna saleccia - enlever alarme
Dine37
22 mars 2024 à 14:25
BoBot Messages postés 2712 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 26 mars 2024 à 18:51
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
23 mars 2024 à 18:52
Je suppose que c'est votre notice? Dans ce cas vous avez tous ,les éléments. Cordialement.
BoBot
25 avril 2024
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
L'erreur de pression d'eau sur un poêle hydro peut être due à plusieurs problèmes. Pour résoudre cette alarme, tu peux suivre ces conseils:
1. Vérifie le niveau d'eau du système: Il se peut que le niveau d'eau soit trop bas et donc que la pression ne puisse pas atteindre le niveau recommandé. Augmente le niveau d'eau et teste de nouveau.
2. Controle le capteur de pression: Une autre cause probable pourrait être que le capteur de pression soit défectueux. Tu peux essayer de le nettoyer ou, si cela ne résout pas le problème, de le remplacer.
3. Vérifie les fuites: Si le niveau d'eau est correct et que le capteur de pression fonctionne, il se peut que tu aies une fuite quelque part. Examine bien tout le circuit pour trouver d'éventuels points de fuite.
Attention toutefois, si tu n'es pas familier avec ce type de travail, l'aide d'un professionnel serait préférable pour éviter des dommages supplémentaires à ton appareil.
Ces opérations doivent être réalisées lorsque le poêle est arrêté et refroidi.
Si l'alarme persiste malgré ces vérifications, il serait judicieux de contacter le constructeur ou un technicien certifié.
