Lave-linge FAURE FWQ 5122 ne vidange plus
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 28 mars 2024 à 08:40
- Faure fwq5122 panne
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Congélateur faure voyant orange - Forum Electroménager
- C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave linge Faure ✓ - Forum Electroménager
27 mars 2024 à 17:10
Et pourtant il y en a une
Il faut la trouver au niveau bas mais intérieur ou démonter le panneau N° 20 Voir cette VUE ECLATEE
28 mars 2024 à 07:41
Avant de changer, je vous conseille de démonter le tuyau N°20 qui va de la cuve à la pompe, car parfois une lingette ou chaussette bouche l'entrée de l'évacuation. Pour contrôler votre pompe, vous pouvez l'alimenter en direct sur le 220V en prenant les précautions qu'il se doit.
Une fois démontée vérifier l'état le l'hélice.
Je suppose que votre pompe fonctionne puisque vous dites qu'elle vidange mais pas complètement. ???
Il faut quelques-fois démonter complètement en prenant soin de répérer la position des différents éléments
Extraire le rotor (c'est un aimant cylindrique) afin de vérifier si un fil de couture n'entrave pas son fonctionnement .
Cdlt,
27 mars 2024 à 18:30
Merci @stf_jpd87, j'ai finalement réussi à démonter et tester manuellement la pompe pour voir si elle tourne correctement dans les 2 sens et c'est le cas. Je ne sais juste pas comment tester son bon fonctionnement vu que je n'ai pas de multimetre.
Je viens de tout réinstaller et de faire un essai et même problème, la machine ne se vidange pas complètement. Par contre j'ai du la surélever pour la manipuler et fait le test "en hauteur" et il y a moins d'eau restante au fond qu'avant (du je suppose à la différence de niveau en terme de vases communicants) donc je pense que c'est en effet la pompe qui est défaillante mais j'aimerais m'en assurer avant d'en racheter une... avec-vous une idée?
Merci pour votre réponse, je vous souhaite une excellente soirée.
