Micro-ondes PANASONIC NNSD27HS
Résolustf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 11 avril 2024 à 08:03
- Micro-ondes PANASONIC NNSD27HS
- Micro insecte blanc - Guide
- Puissance micro ondes - Guide
- Liste code erreur climatisation panasonic - Guide
- H62 panasonic - Forum Chauffage et climatisation
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
10 réponses
2 avril 2024 à 17:48
Regardez mieux vous devez avoir un fusible de 2A sur la platine Générale.
2 avril 2024 à 18:20
Merci pour votre retour
Je vois rien qui ressemble a un fusible, est ce qu'il faut que je demonte la platine ou il y a l'affichage derriere ?.., j'envoi 2 photos ... merci
Modifié le 3 avril 2024 à 09:41
Le fusible sur la platine commande est celui-ci :
S'il coupé le problème est un court-cicuit ce qui reste peu probable .
Un mauvais contact reste plus fréquent (cosses mal serties)
2 avril 2024 à 19:42
J'ai oublié en postant les photos d'indiquer que celui ci je l'ai testé c'est le fusible de 10A il est OK
Par contre c'est le fusible de 2A que @stf_jpd87 m'indique que je trouve pas...
Posez votre question3 avril 2024 à 07:00
Généralement un fusible de 10 A pour la commande magnétron , un fusible 2A pour la logique . Tout cela suivant la marque et le modèle. Comme nous ne disposons pas des revues techniques (payantes) ??
3 avril 2024 à 07:47
Je vais creuser du coté revu technique pour trouver cet autre fusible on ne sait jamais, merci stf_jpd87
Ce qui est bizarre c'est que le ventilo et la lumiere fonctionnent et le reste rien du tout(affichage digital KO etc ...), est-ce une alerte spécifique
3 avril 2024 à 10:18
Que la lumière et le ventilo fonctionnent est normal il sont en tension réseau (230 V)
Cela pourrait être un fusible de surface .
Vérifiez autour du CI (lmk xx)
3 avril 2024 à 21:10
Merci du retour, Daniel 26, je teste ce WE
Bonne soirée !
Modifié le 10 avril 2024 à 18:35
Bon du coup j'ai emmené le micro ondes chez un réparateur, il pense que une des cartes est grillée... donc KO > déchetterie
Merci a tous
Bonne soirée
Sujet clos pour moi
