Brancher un second tableau électrique : autorisé ?
Mafate79 Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 31 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 24 avril 2024 à 10:36
- Brancher un second tableau électrique : autorisé ?
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
23 avril 2024 à 11:06
Salut,
pour la photo 4, tu peux t'inquiéter pour le gougnafier qui a bossé comme ça !
Surtout à coté d'une planche de bois...
23 avril 2024 à 23:38
DB = Disjoncteur de Branchement
Ce sera Séolis qui fera la demande de changement de DB à Gérédis.
Par contre le changement des câbles sera de votre ressort.
22 avril 2024 à 23:48
Oui vous pouvez faire un coffret de répartition intermédiaire.
Le mieux est de passer par un répartiteur ou par des borniers
23 avril 2024 à 15:13
Bonjour Carminas, et un grand merci pour votre réponse. Je me suis permis de reprendre votre schéma et de l'adapter à ma situation personnelle, j'espère que vous ne n'en tiendrez pas grief.
Ce nouveau schéma est-il bien conforme au besoin que j'ai exprimé ? Ai-je bien compris ?
Pouvez-vous aussi me confirmer svp que les câbles A et C peuvent bien être en 6 mm² et les câbles B et D en 10 mm2 ?
Par ailleurs, les câbles tout en haut du schéma, qui sortent du boîtier de coupure générale, et que vous indiquez devoir être en 16 mm² minimum ne font apparemment pas cette section chez moi : une mesure au pied à coulisse de leur diamètre, avec leur gaine de protection, m'indique 5 mm, je ne pense donc pas que du 16 mm² soit possible. Je suppose qu'ils sont en 10 mm² (j'espère que l'électricien n'a pas mis du 6 mm² !). Pour info, cette installation date de 2004. S'il s'agit bien de 10 mm² et non de 16 mm², est-ce problématique par rapport à mon besoin ?
Encore merci pour votre aide.
Cdlt.
23 avril 2024 à 15:34
1/ Votre schéma est bon à part le bornier de terre. Il doit être commun à toute l'installation
2/ Le 10² est la norme pour un disjoncteur de branchement 15/45A ce qui est votre cas.
Donc tout va bien tant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement 12kVA qui impliquera un changement de DB.
Modifié le 23 avril 2024 à 16:41
Bonjour, merci pour votre réponse.
Notre abonnement est actuellement de 6kVA et nous passerons en 9kVA lorsque nous installerons le spa. Du 10² sera-t-il suffisant pour du 9 kVA ?
Concernant le bornier de terre, il me sera difficile d'utiliser celui qui se trouve dans le tableau principal de mon habitation. En effet, comme indiqué dans mon premier message, ce tableau est situé dans mon habitation à l'opposé de l'emplacement prévu pour le spa dans le jardin. Je pensais donc enfouir un piquet de terre pour rejoindre le bornier de terre du futur tableau dédié au spa. Cela ne fonctionnera-t-il pas ? Ou est-ce un problème de norme qui ne serait pas respectée ? Quel est le risque ?
Enfin, pouvez-vous me confirmer svp que les câbles A et C peuvent bien être en 6 mm² et les câbles B et D en 10 mm2 ?
Merci pour ces précisions.
Cdlt.
23 avril 2024 à 18:52
9kVA c'est 45A, donc pas de soucis pour le 10²
Sur votre schéma on voit 2 borniers de terre cote à cote. D'où mon incompréhension.
Mais en principe il ne doit y avoir qu'une terre par batiment afin que tout soit au même potentiel.
Oui à partir du moment où vous mettez les disjoncteurs avec les calibres mentionnés c'est bon.
23 avril 2024 à 20:19
Bonsoir Carminas,
Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée.
J'espère que je suis bien en 10², mais je n'en ai malheureusement aucune certitude et je ne sais pas comment obtenir cette information...
J'ai une dernière question : vous m'avez dit que si je passais en 12kVA, cela impliquerait un changement de DB. Que signifie DB ? S'agit-il simplement de changer mes câbles pour les passer de 10² à 16² ? Et qui est autorisé à faire ce changement ? Séolis, qui est mon fournisseur d'électricité ? Ou Gérédis, qui est le gestionnaire du réseau ?
Merci d'avance.
Cdlt.
Bonjour Carminas, merci pour votre aide précieuse. Je vous souhaite une bonne journée.
23 avril 2024 à 14:57
Bonjour, et merci, c'est bien ce qu'il me semblait malheureusement... :-/ D'un autre côté, c'est ainsi depuis 20 ans, et il n'est jamais rien arrivé, même si un accident est toujours possible évidemment...
