Je dois remplacé mon tableau électrique qui est un vieux porte fusible et je n'arrive pas a identifié une partie de ce dernier malgré la référence LEGRAND 03851 entouré en rouge
Je ne comprends pas a quoi ca correspond.
Quelqu'un a une idée ?
Par avance merci pour votre aide
6 réponses
Votes
Date
Date décroissante
KIDUGUEN
Bonjour c'est un relais qui sert pour un chauffe eau ou un chauffage
Profil bloqué
Bjr, pourquoi vouloir le remplacer ? il est propre et bien cablé !!
fred.ml
Bonjour, les contactes de puissances du relais (entouré en rouge) semblent être alimenté par le porte fusible à sa gauche, donc si vous s'avez à quel circuit correspond le porte fusible à gauche du relais vous devriez savoir à quoi il sert.
Daniel 26
⟪il est propre et bien cablé !! ⟫ Pourquoi le remplacer ?
Cdlt,
fab33100
Merci pour l'information, il faut que j'essaie de trouver une correspondance avec une nouvelle référence legrand.
Merci pour votre réponse
Profil bloqué
ce qui serait bien c est de répondre aux questions posées ?? vous ne savez meme pas a quoi il sert et ce qu il alimente !!
Clarckos
Contributeur
Bonjour.
Les deux éléments de droite (contacteur CE et disjoncteur approprié) ne valent pas la peine d'être changés s'ils fonctionnement bien.
Ni le ronfleur à gauche.
Par contre, si dans un soucis de réapprovisionnement de fusibles, vous souhaitez changer le reste en disjoncteurs, allez y.
Par contre petit détail, pensez à ajouter un interrupteur différentiel (63A Type A 30ms à bornes décalées de préférence) en amont des sectionneurs/disjoncteurs. Cela vous protègera vous.
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
