- Lave vaisselle sharp f5
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Code erreur lave-linge sharp - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
6 réponses
4 mai 2024 à 07:20
F5 =problème de remplissage trop long de la cuve.
A vérifier:
- l'ouverture du robinet
- si le tuyau n'est pas pincé
- le filtre dans le tuyau de remplissage
- le débit du robinet.
Question: à quel niveau se trouve l'eau dans la cuve au moment du code ??Cordialement.
Bonjour et merci pour votre retour
j’ai vérifié les arrivées et les filtres tout est OK, débit, tuyaux etc..
Au moment du code F5 il n’y a plus d’eau dans la cuve car la machine à vidangé.
cordialement
5 mai 2024 à 06:41
Il faudrait le contrôler juste au départ de la vidange, voire avant. Autres pannes le débitmètre défectueux qui n'envoie pas les bonnes impulsions. N° 131
Bonjour merci pour votre retour et vos explications.
le tuyau de remplissage a un Aquastop en amont, serait-il en défaut ? J’entends bien pourtant son ouverture et fermeture quand l’eau arrive.
cordialement
Posez votre question5 mai 2024 à 18:49
SI l'aquastop est défectueux, il ne laisserait pas sortir l'eau. Mais rien ne vous empêche de voir son débit en débranchant le tuyau de la machine et faire un remplissage dans un récipient . Si l'eau sort rapidement le problème est ailleurs.
