- Double vitrage devient opaque
- Double vitrage sur mesure - Guide
- Double vitrage année 1980 - Forum Isolation
- Enlever scotch double face - Guide
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Changer le double vitrage sur fenêtre - Forum Construction et rénovation
Bonjour Gerard,
Tu décolleras assez facilement le double vitrage en faisant passer in cutter entre le carreau et le profil métalique: en effet le mastic noir employé pour l'assemblage est un mastic butyle donc assez trndre. Trempes ton cutter de temps en temps dans du pétrole ou du withe spirit,car ce mastic restant mou va encrasser ton cutter.
Quant au profil métalique c'est un profil qui sert d'entretoise pour règler l' épaisseur du vide d'air ,et il contient de la silice pour réguler le degré d'humidité de la lame d'air
Amicalement,
Pierre
