Chaudière à condensation.
repar46
dimanche 12 juin 2011
29 juin 2011
12 juin 2011 à 12:27
Nanard01 - 30 juil. 2011 à 11:51
- Nettoyage corps de chauffe chaudière gaz condensation
- Nettoyage vitre - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
repar46
29 juin 2011
29 juin 2011 à 15:53
C'est effectivement, une chaudière basse température, le tuyau d'évacuation des gaz ne chauffe pas. Le tuyau se compose d'un conduit interne en PVC pour l'évacuation des vapeurs d'eau, et d'un conduit externe concentrique au premier, en tôle d'acier pour l'aspiration de l'air extérieur.
Donc si vous avez une idée pour éviter la résonance en fonctionnement, d'avance merci à tous.
stf_passelaigue
vendredi 11 février 2011
19 mars 2013
11
30 juil. 2011 à 07:05
bonjour,je crains qu'il n'y as pas chose a faire,sauf de percer votre mur et de mettre votre ventouse.a+
Je déconseille fortement l'idée du papier goudronné, on m'en avait parlé également et le résultat est catastrophique, pour ne pas dire dangereux. Le mieux serait effectivement la laine de verre mais ça ne garantit rien à long terme. Si vous n'êtes pas sur, mieux vaut changer pour un modèle de chaudière plus fiable ou prendre une chaudière basse température
Il faut isoler les vibrations de le chaudière du conduit rigide,
Remplacer une partie de la section rigide qui relie la chaudière au conduit par un produit qui amortisse les vibrations générée par la chaudière
Regardez ici , cliquer sur condensation pour retrouver les produits adaptés
https://www.poujoulat.fr/fr/
Cdlt
Cdlt
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
15 juin 2011 à 20:58
Surtout pas du papier goudroné qui va fondre avec la chaleur et s'enflamer.
Essayez un isolant minéral incombustible sur une partie du conduit, laine de verre ou laine de roche par exemple.
