Pb lave linge indesit clignote et se remplit pas
Laurent13 - 13 juil. 2011 à 16:35
 Nanard01- - 24 nov. 2011 à 08:44
Sur un lave linge Indesit WIL 12 j'ai le problème suivant: deux boutons clignotants (peu sale et rincage plus) ainsi que le cadenas se mettent a clignoter des que je mets la machine en marche. On entend le bruit de la pompe d'alimentation (on voit d'ailleurs de l'eau arrivant dans le bac a détergent) mais je crois que la pompe d'évacuation démarre en même temps et l'eau n'arrive pas dans le tambour.
Pourriez vous m'aider ?
Il n'y a pas de pompe d'alimentation, l'eau arrive dans la machine par l'électrovanne de remplissage qui ne fait pas de bruit, et le sélecteur de bac en fonction de l'avancement du programme de lavage.
Sur les laves linge, comme les lave vaisselle, la première phase de cycle est la vidange complète puis le remplissage en eau.
Il se pourrait que la détection de niveau ne fonctionne pas et n'informe pas le programme que la machine est vide et le cycle de remplissage chevauche la vidange.
Ou la vidange et bouchée est le même problème se produit.
Le manuel précise aussi page 11
a télécharger ici:
http://www.reparatii-masinidespalat.com/Reparatii_masini_de_spalat_Indesit_service/INDESIT%20WIL12.pdf
le lave linge prend l'eau et vidange continuellement:
que le tuyaux de vidange doit être entre 65 et 100cm du sol, ne pas être dans l'eau, l'évacuation murale doit avoir un évent, en immeuble, en étage, il peut être nécessaire de mettre une valve anti-syphonnement .
Cdlt
2
Pour axcedé à lelectovanne je dois devissé le robinet darrivé de l'eau derrière la machine ou accéder en entrant par le dessou ?
si on regarde la vue éclaté ci-dessous,
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIL12FR.pdf
vue B, les électrovannes ont le repère N° 38, elle devrait être en haut de la machine.
http://photo.sogedis.fr/pieces/45411.jpg
a mon avis, l'accès se fait par dessus, en enlevant le couvercle 28., il ne semble pas que les faces et l'arrière se démontent
Cdlt
