Retuber un tubage ??! necessaire ou pas ?
labolox
4 août 2011 à 19:41
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 11 août 2011 à 16:59
- Peut on reduire le diametre d'un tubage
- Diametre meuleuse - Guide
- Diametre tuyau arrosage - Guide
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
- Tableau calcul diamètre poulie - Forum Bricolage / outillage
- Compréhension augmentation diamètre tubage poêle 150 à 200 - Forum Chauffage et climatisation
Je dirais qui peut le plus peu le moins, pour le conduit, mais il faut que celui en place réponde au qualité d'isolation et de surface nécessaire pour assurer un bon tirage.
Il faut aussi que la garantie soit assurée si vous ne passez pas en 80mm.
Ce n'est pas certain,
Exemple: si le poêle se fend pour un défaut de soudure il ne faut pas que l'on vous reproche de ne pas avoir tubé en 80mm et de s'entendre dire que c'est à cause de cela que le foyer c'est fendu.
Attendons de voir ce qu'en pense les spécialistes
Regarder aussi ici:
https://www.poujoulat.fr/fr/
le chauffage a granulé fait peu de fumée, en principe, si les pellets sont bien séchés a l'extrusion, a vous de choisir une qualité correcte .
Il existe des produits avec un label qualité,
exemples:
http://www.inoflam.fr/FR/pellets-de-qualites-certifies-DIN-Plus-25.html
http://www.eo2.fr/energie-bois/la-qualite-eo2-pour-2011-2012
Cdlt
Regarder aussi ici:
exemples:
Cdlt
perso je suis septique sur réduction adaptation... car en matière de fumée.. il y a des vitesses... un temps dans le conduit... un refroidissement progressif.. des effets de redescende de fumée refroidie dans un conduit trop grand..
bon, c'est tubé donc tous ces problèmes sont bien amoindris mais quand même... ça ne doit pas faire pareil tubé tout le long ou adapté dans un tube bien plus gros que nécessaire sur 5 ou 8 M (puis réduit !!)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Je suis très septique quant à la nécessité de retuber pour passer de 120 à 80 mm d'autant plus que les recommandations vont de 100 à 150mm pour un poêle à pellet. Poujoulat a fait homologuer des conduits concentriques utilisés comme échangeur à contre courant : l'air de combustion circule dans l'espace annulaire pour être réchauffé , ce qui permet un gain de 10 à 15 % ; c'est une source de refroidissement autrement importante que le ralentissement des fumées entre un conduit de 120 et un conduit de 80 . toutefois ce n'est pas une solution applicable ici : la première dimension est de 80/130 mm . Ce qu'il faut c'est que l'installateur accepte de se raccorder au tubage existant , avec une adaptation (qui doit d'ailleurs exister en standard )
