évacuations et fondation!!
dan33
24 août 2011 à 09:56
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 24 août 2011 à 13:56
- Passer tuyau dans fondation
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Creuser un trou sous une fondation, pour passer un tuyau de gaz ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dosage beton fondation - Guide
- Comment passer la serpillère - Guide
- Ciment : les bons dosages pour chaque mélange et utilisation - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 24/08/2011 à 14:02
Tout dépend du type de fondation . Si il s'agit de fondations classiques avec une semelle filante en béton armé , et un soubassement ou mur ordinaire enterré , en béton banché ou en blocs béton de 20 cm , il est évident que vous avez intérêt à percer dans le soubassement ,ce qui sera plus facile et n'affectera pas la solidité de la maison (le sous-bassement ne travaille qu'en compression) . Par contre , percer la semelle (30 à 40 cm de béton armé) est à la fois dangereux et à la limite du faisable .
Si il s'agit de fondations sur surface complète , ou radier , il faut creuser par dessus avec un marteau piqueur alimenté en air comprimé . Un simple perforateur électro-pneumatique ne tiendra pas le coup . En plus il faudra vous assurer que vous n'affectez pas la solidité de l'ensemble .
Vous pouvez avoir une solution intermédiaire : semelle filante et dalle sur radier , ce qui est le plus courant pour un garage . IL faut percer la fondation depuis le vide sanitaire dans le soubassement , puis repartir par dessus dans le garage pour mettre le tuyau sous la dalle du garage .
