Sous toiture habîmée
Résolu/Fermé
- Sous toiture habîmée
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Capricorne toiture - Guide
- Triso toiture avis - Forum Isolation
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
Bonsoir, une sous toiture en feuille de plastique n'a pas sa place, le plastique craquette et part en morceau. mal conseillé à l'époque. Sans démonter la couverture il n'y a pas de solution. Surtout pas dessous les chevrons. Il y aura bien quelqu'un qui vous dira oui, vous pouvez, pas sérieux, ce quelqu'un n'est pas chez lui
Le plastique c fantastique mais dans ce cas la je pense pas! La seule solution pour votre feuille de plastique c de tout demonter la couverture pour que ce soit bien fait! Le plus important c pas de savoir si faut la reparee mais pluto s'il ne vaudrait mieux pas la retiree, je m'explique! Si vous souhaitez isole votre toiture, il faut faire attention car il faut votre ecran sous toiture ou pare-pluie, l'isolant et le pare-vapeur interieur ! Et pour bien faire vous devez choisir le pare-pluie et le pare-vapeur en fonction de l'un et de l'autre! Et je suis pas sur que votre feuille plastique actuelle soit l'outil adequat pour les travaux que vous souhaitez faire! Il ne faudrait pas qu'elle cree de la condensation dans votre isolation!
