Raccords isolant multicouche au niveau des murs
anny67
samedi 27 août 2011
5 septembre 2011
27 août 2011 à 12:17
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 30 août 2011 à 09:43
- Isolation multireflecteur mur
- Produit moisissure mur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
27 août 2011 à 14:24
Ce que vous avez fait en sous-toiture semble tout à fait correct et conforme aux règles de pose . Pour le raccordement avec l'isolation des murs extérieurs , il y a deux aspects : la continuité de l'isolation thermique et l'étanchéité de l'air . Pour le premier point il faudrait avoir un recouvrement suffisant entre l'isolation des murs et le multicouche en faisant déborder le multi couche de 10 cm sur l'isolation des murs .
Pour l'étanchéité de l'air , indispensable si vous voulez contrôler les flux d'air avec une VMC ,simple fux , et a fortiori double flux , il faut assurer la continuité de l'étanchéité entre le multicouche du toit et l'isolation des murs . Le (polystyrène ) extrudé est certainement étanche à l'air mais qu'en est-il des joints entre panneaux ? Si vous pouvez vous le permettre il serait mieux de doubler l'isolation des murs avec le muticouche (ce qui améliorera encore l'isolation thermique) . Sinon il faudrait raccorder au mieux avec des bandes aluminium collantes l'étanchéité entre les panneaux et les lais de multicouche .
Nota: vous parlez de moellons de 50cm d'épaisseur , c'est assez inhabituel!
anny67
samedi 27 août 2011
5 septembre 2011
30 août 2011 à 09:04
Merci atlassaturn pour v/réponse très claire et complète. Pr l'air, comme il y a un vélux ds cette pièce aux combles, il ne doit pas y avoir de pb pr l'aération. Le polystyrène extrudé est "rainuré, bouveté", il devrait donc être jointif. Je suppose que pour le recouvrement multicouche/extrudé de 10 cm, les 2cm d'air ne sont pas nécessaires ?
Le multicouche sur le mur exigerait aussi un lattage pr laisser de l'air entre le mur et entre le plâtre par rapport à l'extrudé.Ce mur (extérieur) est très difficile à percer car, ou on tombe sur le vieux mortier friable, ou sur le grès très dur. Le mur fait au total 50cm d'épaisseur et est composé de plusieurs moellons de toute taille avec du mortier grossier entre.
Je vais poser une autre question sur l'isolation mur extérieur/conduit de cheminée. Peut-être me répondrez-vous aussi ? Merci d'avance.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Effectivement quand je parlais d'une retombée de 10 cm du muticouche sur l'isolant du mur c'était surtout pour assurer la continuité de l'étanchéité de l'air . Donc le multicouche peut être tassé à cet endroit . IL vaudrait mieux le faire passer devant le polystyrène extrudé et jointoyer à la bande collante . Mais si il est déjà en place et coincé sous le polystyrène ce devrait être étanche
