Isolation de mes combles murs et toitures
DAVID
27 août 2011 à 07:46
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 29 août 2011 à 19:53
- Isolation de mes combles murs et toitures
- Fouine dans les combles - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Isolation
Bonjour David, tu demandes quelle épaisseur tu dois mettre alors que l'ossature est déjà en place. Le polystyrène extrudé n'est pas le top en doublage et en plafond. En doublage il faut 100 mm, le mieux de la laine de roche rigide ou de verre, il y a sur le marché une laine qui va bien, de la GR32 isover, différentes épaisseurs mais top. En plafond il faut au minimum 200 mm en IBR avec un pare vapeur
29 août 2011 à 17:49
Bon courage David.
D'accord avec les chiffres donnés par D Loison ,de nos jours ce sont même des minima . J'ajouterai simplement que le polystyrène extrudé est beaucoup plus cher que les laines de roche ou de verre (par m2 pour la même épaisseur). Par ailleurs il n'y a pas une grosse différence de performance , la plupart des isolants ( laines minérales , végétales , mousses de plastique expansées ) ont une conductivité thermique comprise entre 0,035 et 0,040 W/m.K . A noter que le polystyrène extrudé est dans la moyenne et que le polystyrène expansé est plutôt dans la fourchette haute (donc moins bon ) .
Si vous êtes allergique aux laines minérales , utilisez un feutre d'origine végétale (ouate de cellulose ,fibre de bois , plume , coton etc ...) ce sera un peu plus cher qu'une laine minérale , mais bien moins cher que le polystyrène extrudé ,le tout pour les mêmes performances . Il n'y a peut être que la laine de chanvre pour laquelle il faudrait prévoir 250mm sous le toit pour avoir la résistance thermique requise .
