Bonjour, Comment isoler les encadrements intérieurs de fenêtre sur une maison en
Résolu/Fermé
brico17 - Modifié par Emilie-Linternaute le 31/01/2017 à 16:04
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 23 sept. 2011 à 19:05
Comment isoler les encadrements intérieurs latéraux de fenêtre sur une maison en pierre? Le crépis existant moisi & se désagrège suite aux pierres froides /chaleur de la pièce.
Je n'ai pas trop d'espace pour isoler: 20mm environ coté fenêtre (/gongs), qui peut augmenter ensuite pour rejoindre le mur (parallèle aux fenêtres).
Merci par avance.
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 1 142
17 sept. 2011 à 20:08
Bonjour, et oui sur des maisons en pierres, en général la feuillure fait 35 mm, la fenêtre contre, les gonds, il ne reste pas grand chose. Que l'enduit moisisse c'est normal, de la condensation. Pour limiter la casse, tu fais sauter l'enduit sur la largeur de l'ébrasement, en principe peu épais, bien nettoyer, tu colles au map une feuille de dépron, épaisseur X selon ce qui reste et sur l'isolant aussi au map un placo. Cela permet une rupture du pont thermique, minime mais mieux que rien. L'idéal quand on fais faire les menuiseries par un menuisier, il faut prévoir des tapées , le bâti des fenêtres plus large pour déporter les gonds et avoir de la place pour isoler
sur les tableaux intérieurs
