Descendre une poutre
RAVENEAU
mercredi 12 octobre 2011
12 octobre 2011
12 oct. 2011 à 18:59
RAVENEAU Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 12 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 12 octobre 2011 - 12 oct. 2011 à 20:02
- Fausse poutre en bois brico depot
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Rampe escalier extérieur brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Déstockage carrelage brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage tiroir cuisine brico depot ✓ - Forum Bricolage / outillage
RAVENEAU
12 octobre 2011
je pensais mettre un palan à chaque bout de l'entrait, sans se prendre au milieu, et éventuellement mettre aussi des palans à chaque bout de la faîtière au plus près des murs.
je dois faire une percée dans le mur de mon coté, pour une baie vitrée, d'oû l'obligation de descendre la poutre, donc je peut dégagé pas mal autour de la poutre
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
12 oct. 2011 à 19:40
Bonsoir, trop difficile de prendre des risques à donner des conseils sans être sur le chantier. L'entrait de ferme est il repris par un poinçon, si le cas ça tiens tu peux accrocher un palan. Laisser un bout dans le mur mitoyen ok de l'autre bout, bien dégager autour de la poutre sur 3 faces, certainement un mur de pierres et la descendre en biais à l'aide des chaînes puis si possible là sortir dans le godet
