- Comment faire ce circuit un peu compliqué ?
- Coupe circuit electrique - Guide
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Forum Electricité
- Combien de boite de dérivation par circuit ✓ - Forum Electricité
- Circuit air gaz brûlés frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Brancher 2 interrupteur sur le même circuit - Forum Electricité
L'idée de base semble être de faire une mesure doppler sur les signaux GSM à 900 ou 1800 MHz.
Dans la pratique, cela nécéssite l'utilisation d'un filtre de type transversal.
Celui-ci n'est pas facile à fabriquer.
Il peut être numérique, ou avec des filtres à ondes de surface(SAW), ou avec des CCD(dispositif à couplage de charge, ou autre...
Liens:
http://www.electronique.biz/article/272550_a.html
http://www.electronique.biz/Pdf/ELM200503010156078.pdf
Le plus simple, éffectivement sera l'utilisation d'une ligne à retard.
Un simple cable coaxial de longueur déterminé pourra faire l'affaire.
La longueur du cable sera fonction du retard désiré.
De l'ordre de 5 nS/m, suivant la qualité du cable & du diélectrique.
Voir:
http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_kfa/docs/mini-radar-f6ics-v1.pdf
Cette réponse convient-elle ?
Salutations.
Alain;
