Comment brancher enceinte sur du 12V ?
Posez votre question em92 - Dernière réponse le 9 mai 2008 à 14:24 par alayn91
Bonjour, je voudrais brancher des enceintes de pc (entrée son avec un petit jack et branchement électrique sur du 220V) sur ma batterie de moto 12V pour pouvoir, par la suite, écouter de la musique qui est sur mon mp3 que je brancherai par la prise jack . Puis-je brancher mes enceintes directement sur ma batterie ou me faut-il du matériel spécial ? Cordialement, em92
moins plus
Bonjour, L'enceinte est alimentée en 220V, donc à l'interieur il y a un transformateur pour abaisser la tension alternative, puis un redresseur pour faire une tension redressée et enfin un condensateur pour filtrer cette tension, qui va alimenter l'ampli. Donc, il faut ouvrir l'enceinte et mesurer, avec un voltmètre, la tension continue derrière le condensateur de filtrage. Attention de ne pas toucher les fils secteur, c'est dangereux. Après ça, on pourra envisager un adaptateur pour la batterie. salutations. Alain.
Donnez votre avis
