- Comment créer un boitier pour double pédale Rock Band ?
- Boitier de derivation - Guide
- Comment enlever du scotch double face - Guide
- Comment nettoyer l'interieur d'un double vitrage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Schema vmc double flux - Guide
- Créer un filetage - Guide
12 réponses
J' ai trouvé une vidéo sur Youtube qui prouve que ce projet est réalisable (a premiere vue, ce montage semble etre composé d' un circuit intégré et de 2 condensateurs chimiques)
http://fr.youtube.com/watch?v=N_VUu_54l04&feature=related
Bon alors j' ai contacter l' auteur de la vidéo, il est americain; seulment j' aurai besoin de l' aide d' un electronicien confirmé si c' est possible.
http://rockband.scorehero.com/forum/viewtopic.php?t=4801&postdays=0&postorder=asc&start=0
A première vue, ce montage devrait fonctionner, mais l'alimentation de 3 volts me semble bizarre, un cmos fonctionne entre 5 et 15 volts ?
Pourquoi 3 volts ?
Si vous pouvez demander à l'auteur de ce schéma
Bon alors jai passé ma commande chez Mouser Electronics :
http://fr.mouser.com/search/Default.aspx
Les composants sont vraiment pas cher (a peine 3Euros pour une commande avec tout en double) mais le seul souci c' est les frais de port (compter 20Euros). A ce prix la jen ai profité pour commander d' autres elements pour bricoler. En revanche, comme je n' avais pas de breadboard (1), en ai commandé une sur ebay pour moin de 5Euros.
(1) http://www.clarkzapper.net/breadboard.jpg
Donc la j' attend vaillament l' arrivée de ma commande
J' espere que ce projet aboutira car pour l' instant je reste dans un budget qui ne dépasse pas la valeur du boitier neuf que l' on peu trouver sur ebay (boitier ROADIE) d' une valeur de plus de 30Euros.
Pour l' histoire de tension du circuit, je vais essayer avec un montage en série de piles AA (2x1.5V), et si je rencontre des problemes de tensions, j' essayerai de pomper directement la tension via le boitier de la battrie branché en USB a la console et si mes souvenir sont bon, l' USB fourni une tension continu de +5V.
http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/images/schema_usb.jpg
J' aviserai en fonction ...
Le CI n'est en fait que quatre portes \"NOR\" , \"non\" en français, donc pas bien compliqué , il doit être alimenté de 5 à 15 volts, même une pile 9 volts peut être employé, mais il faudrait sûrement changer les valeurs de deux résistances.
A suivre
Petit detail que je viens apporter a mon post, pour les gens qui veulent voir a quoi ressemblent mes fameuses pédales. Je les ai renforcé artisanalement a partir d' un plaque de metal de récupération.
Voyer plutot le résultat ...
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/07/img-2109204ln95.jpg.html
Bon alors je me suis rendu compte d' une chose qui m' a un peu surprise concernant le fonctionnement de la pedale.
Apres avoir démonté celle-ci, j' ai pu me rendre compte qu' en position de départ la pédale laisse passer une tension de +5V dans le circuit (fermé) et lorsque la pédale est enfoncée et que l' aimant vien approcher de composant recepteur, le circuit chute a 0V (ouvert).
Cette remarque m' a permi de mieu comprendre la presence de portes logiques NOR dans le circuit intégré du boitier.
Ce site montre que ce CI peut etre alimenté a partir de +3V
Pour les gens potentiellement interressés:
http://www.doctronics.co.uk/4001.htm
C'est du binaire, 0 et 1
0 correspond à 0 volts
1 correspond à + 5 volts
Attention, vue les âneries que l'on lit sur les sites et les forums, prenez les datasheets sur le site du constructeur.
J'espère que votre montage fonctionne bien et bonne musique
Hum, merci mais ca va aller, j' ai fait une année d' MPI (mesures physiques et informatiques), je possède un bac général scientifique spécialité physique-chimie et je prépare actuellement un brevet de technicien superieur en agroéquipements.
Peu importe pour le seuil de tension minimal, j' ai l' intention d' alimenter mon circuit grace a un cable USB branché sur un multiprise (1) avec la batrie.
Cependant j' espere que les gens interressés par mon projet ne s'y perdent pas
(1) http://www.idenov.net/images/hub1.1bleucarre.jpg
Je suppose qu'avec vos études, vous avez l'esprit suffisamment formé pour comprendre le fonctionnement d'une porte NON et sa table de vérité, que vous devez comprendre que trois volts, c'est au bord de la panne, un tout petit peu moins et la porte ne sait plus quoi faire, prendre le cinq volts de l'USB est une bonne idée, mais attention, 100 milliampères max
