- Pièces détachées barbecue gaz blooma
- Barbecue en brique - Guide
- Quel barbecue weber choisir - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
exact:courtjus a raison,il faut passer par un ampli style ampli audio pour pc( il en existe de 5 a 200 watt);10 watt devrai aller ,surtout pour les voisins!
bonsoir, merci de vos réponses
comment pourrais-je alors faire pour avoir plusieurs enceintes avec un volume différent?
parce que mon idée était d'avoir un haut parleur par plante mais s'il faut en plus un ampli pour chaque, ça devient irréalisable comme expérience niveau de la place et du prix.
n'existe-t-il pas des hauts parleurs pas chers avec ampli integré? ou des circuits imprimés permettant le branchement de plusieurs hautparleurs à des volumes sonores différents?
bonne soirée
bonjour blucas
Va voir dans les brocantes, tu y trouveras de baffles avec ampli pour PC pour presque rien.
En ce qui concerne les plantes, sache qu'une plante ne perçois pas la musique comme toi, mais que ce sont les fréquences qui la font réagir et que les fréquences sont véhiculé du baffle au sujet par l'air, donc, il te faut au moins une dizaine de watts pour avoir un résultat
