- Comment créer un boitier lumineux ?
- Boitier de derivation - Guide
- Créer un puisard - Guide
- Créer un filetage - Guide
- Demonter boitier dcl ✓ - Forum Electricité
- Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage et climatisation
20 réponses
Il ne faut pas rêver, plutôt prévoir une LED tous les deux centimètres.
Une LED n'est pas une ampoule, cela ne fonctionne pas de la même manière, d'abord choisir vos LED et on verra après.
Pour ce qui est du temps, il faudra placer des piles en série et ce sera suivant la puissance des LED
ok merci pour ce debut, donc je pense me servire de 7 a 10 led LED 5mms white flashing - 1 pc.
Technical Data:
Case: 5mms waterclear
Viewing Angle: 15°
Power: 3,4V - 3,8V
Current: 20mA
Brightness: max. 15.000mcd
Flashing frequency: abt. 3Hz
Duty cycle: abt. 1:2 (on/of
je pense que cela serai bien pour mon boitier. Est ce que je dois installer unn resistance a chaque led?
merci pour la suite
Pour limiter la consommation, il faut placer les LED en série, combien de pile pourriez-vous mettre afin d'obtenir une tension la plus élevée possible
Avec 9 volts, on peut placer deux led en série, consommation pour 10 led = 0.100 Ampère.
Avec 4 piles de 1.5 volts, (6 volts) montage en // , consommation pour 10 led = 0.200 ampères.
Voir la capacité des piles employées pour savoir le temps de fonctionnement.
si j utilise 4 piles, se seront du style AA duracell 1.5v ou duracell 9v. je pense que ce sont les plus courante sur le marchee.
Si j ai bien compris, avec une pile 9v la consommation pour 10led et la moitier qu avec 4 pies de 1.5v. C est ca?
Oui, en série, le courant reste le même, 10 led en série de 0.02 ampère consomment 0.02 ampère.
Si on les place en //, le courant s'ajoute, 10 led de 0.02 ampère consomme 0.200 ampère.
C'est pour cela que je conseille d'avoir une tension la plus élevée possible, mais c'est toi qui décide, quand j'ai les données, je te fais le schéma et les calculs des résistances
petite rectification sur les dimensions du boitier. Il fait exactement 12.5x6.5cm soit un ecran de 10x5cm.
donc je pense qu il va falloir moins de leds. peut etre que 6 seront suffisantent. les piles et les leds restent les meme.
encore merci
Je te conseillerai de placer deux piles de 9 volts en série pour avoir 18 volts, cela diviserais la consommation par deux et possibilité de placer deux LED en plus (même consommation).
Personnellement, je prendrai trois piles de 9 volts pour n'avoir que 0.020 ampère de consommation pour mes six LED, mais bon, c'est à toi de choisir.
Schéma dans la soirée après réponse( assez tard)
ok va pour 3 piles 9v! je vous fais confiance :)
Par contre , sur quoi je soude le tout? j ai besoin de faire faire un circuit imprime. par internet , c est possible?
merci bonne journee
R1 = 290 ohms / 1/2 watt
LED 1 à LED 6 = 3.5 volts / 0.02 ampère
Pile 1 à 3 = 9 volts
Bien faire attention au sens des leds, le plat sur la LED est la barre sur le schéma et va au moins de la pile
Pour ce qui est du circuit, on vend des circuits avec trous et trace à couper.
Si tu veux vraiment faire le circuit, il y a des programmes pour faire le dessin que tu envois et tu reçois ton circuit, mais c'est chèr pour pas grand chose.
bonjour,
mercibien pour votre schema et vos informations et liens.je suis vraiment excite de pouvoir faire ce boitier. une fos fini je vous tiendrai au courant!
merci encore de votre aide et bon week end
