Ouvrir un boitier DCL
Résolu/Fermé
sebcoe
itaak-ITAAK Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite poser sur le mur de mon salon, équipé d'un boitier DCL, une barre de spot.
Pour la fixer, 2 solutions : par le centre, ou un faisant 2 trous dans le mur.
La première solution n'est pas possible en l'état, car le boitier n'a pas de crochet.
La seconde est très moche, je dois excentrer les trous à cause de la douille DCL.
Je pensais donc ouvrir le boitier, soit pour ajouter un crochet (je ne sais pas si c'est possible),
ou le supprimer pour mettre la base de la barre de spot à la place.
Mon problème est que je n'arrive pas à ouvrir le boitier.
Il y a 2 visses blanches qui semblent tourner dans le vide.
http://www.casimages.com/img.php?i=120421101025281429.jpg
Quand on zoome l'image, on constate à proximité des vis les marques suivantes "1" et "0".
J'ai supposé qu'il fallait mettre la vis en face de l'un ou l'autre,
mais impossible d'ouvrir le boitier :(
Si vous savez comment faire, je suis preneur.
- Remplacer crochet dcl par vis
- Ouvrir fiche dcl - Meilleures réponses
- Demonter boitier dcl - Meilleures réponses
- Installation d'un luminaire avec les nouvelles normes - Forum Electricité
- Problème de DCL - Forum Electricité
- Boitier DCL dans plafond creux - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Boite dcl plafond béton - Forum Electricité
