PB chaudière riello binomio 32 KCV
Résolu/Fermé
- Chaudière riello family mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Nespresso magimix detartrage mode d'emploi - Guide
- Agrafeuse cloueuse manuelle mode d'emploi - Guide
6 réponses
Vous débranchez en repérant les fils avant, le transfo haute tension
(La partie 220 uniquement)
A+,
A+,
Merci daniel 26
mais j'ai débranché le transfo rien de plus. J'en ai profité pour débranchez le boitier de contrôle toujours rien.
Je vais continuer mes investigations mais je ne peux pas faire sauter le différentiel toute la journée
Bonne soirée
Hervé
Bonne soirée
Hervé
bonjour,si chaudière fioul,voir le réchauffeur sur la ligne gicleur,le débrancher et faire un pont entre le fil marron et noir.a+
Bonjour me revoilà (absence due à une opération suite à rupture du tendon du biceps)
Merci pour vos réponses
Ma chaudière fonctionne à nouveau presque correctement.
En réponse à daniel26, je n'aurai pas tant galéré si j'avais répéré les fils avant.
Par contre je n'ai toujours pas d'ECS. Le circulateur tourne bien et la sonde fonctionne (elle indique 16° à mon tableau)
bonjour sur l'albatros vous devez avoir le bouton automatique et le bouton d'eau chaude (robinet) allumaient;tous les autres sont éteints .Il faut vérifier si votre sonde d'eau chaude est bien enfoncée dans le doigt de gant ,normalement si le circulateur d'eau chaude fonctionne il ne doit pas avoir de chauffage puisqu'elle est prioritaire,vérifié les bouton de la régulation.salutation
