- Notice chaudière acv delta
- Code erreur chaudière - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Delta ms - Guide
- Notice chaudière chappee ancien modèle - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonsoir il y a un thermostat chaudière (réglage température chaudière), une sonde thermomètre chaudière ,un thermostat sanitaire( réglage de la température ballon ) une sonde température ballon d'eau chaude.Votre thermostat d'eau chaude sanitaire commande un circulateur? dans le ballon on rentre le thermostat de réglage d'eau chaude en premier et la sonde thermomètre en second. salutation
bonsoir ,la chaudière BNE a un ballon en thermosiphon ou bain marie ,donc quand vous réglez la chaudière a 80° le ballon monte a 65°,mais vous vérifiez l'ordre des sondes dans le ballon .IL faut prendre un thermomètre et mesurer la température d'eau chaude a un robinet. ps la température du ballon se règle entre 60 et 80° (notice de la chaudière) vous ne pouvez pas descendre en dessous salutation
