Changement de barillet sans la clé.
ryadbouaroua
19 nov. 2011 à 14:34
stf_frmu Messages postés 43805 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mai 2024 - 19 nov. 2011 à 15:59
- Casser barillet clé à molette
- Comment enlever un barillet sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Comment casser un barillet de serrure avec une pince - Forum Bricolage / outillage
- Porte 3 points ne ferme plus à clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Casser carrelage mural - Guide
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
19 nov. 2011 à 15:22
bonjour, petite question, votre porte est ouverte ou fermée?
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
19 nov. 2011 à 15:27
vous regardez déjà sur l'épaisseur de votre porte, a la hauteur du barillet il y a une vis, l'avez vous retiré ?
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
19 nov. 2011 à 15:36
laissez moi le temps de répondre, au cas ou vous ne savez pas, vous n'êtes pas le seul a faire des demandes!
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
19 nov. 2011 à 15:33
donc vous retirer de chaque coté de votre porte les plaques de propreté afin de laisser apparaitre le plus possible du barillet.
vous prenez une grosse clé a molette que vous serrez sur la partie bas du barillet.
donc comme si la clé pincez de chaque coté la partie plate de bas du barillet.
ceci fait vous faites des petits mouvements latéraux (droite a gauche avec la clé a molette) et la barillet va casser en son milieu. il ne vous reste plus qu'a enlever de chaque coté les deux demis barillet et de remettre le nouveau !
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
Modifié par stf_frmu le 19/11/2011 à 15:43
si vous venez demander de l'aide ici, c'est que vous voulez faire les réparations vous même, ce qui sous entend que vous avez un minimum d'outillage!
si vous n'avez pas ce qu'il faut, faites appel a un serrurier... ou allez acheter une grosse clé a molette !
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
19 nov. 2011 à 15:49
je ne suis pas désagréable, je dis seulement que j'essaye de satisfaire tout le monde et que je le fais sur mon temps libre et bénévolement comme tout le monde ici!
pour ce qui est des outils, je vous dit ce qu'il est ...donc soit vous pouvez car vous avez les outils, soit vous vous procurez les outils nécessaire ou vous faites appel a un professionnel
stf_frmu
12 mai 2024
11 952
si vous avez des soucis dans l'exécution de la maneuvre, n'hésitez pas a revenir vers nous!
plus la clé sera grosse sans etre énorme non plus, plus le travail sera aisé
19 nov. 2011 à 15:24
