Ma machine à laver est bloquée [Résolu/Fermé]
nebuleuse - 10 déc. 2011 à 11:08 - Dernière réponse :  Nine
- 8 déc. 2017 à 12:21
J'aimerais avoir un renseignement ou conseil concernant mon problème. Ma machine à laver samsung a le hublot bloqué. Tout mon linge est à l'intérieur et je ne peux pas ouvrir le hublot. Dès que je veux tenter, ne serait ce que de faire tourner la machine, un petit bip retenti et c'est noté "IE". Je ne sais pas si quelque chose est bloqué, ou si j'ai mis trop de linge dans ma machine, mais dans tous les cas, le hublot est bloqué et je ne peux pas récupérer mon linge.
Auriez vous une solution à mon problème ?
Cordialement,
Clémence
17 réponses
+88
Voici une astuce simple qui ne néssecite aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle a roti ) égale a 3 fois la hauteur du hublot passer le point milieu entre le hublot et la facade rabattre les 2 extrémitées vers la charniere et tirer fortement et maintenir la ficelle en ouvrant indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Cette astuce n'est pas de moi mais cela marche.
new calédonia - 4 janv. 2013 à 12:03
merci car grâce à vous, en Nouvelle Calédonie, j'ai réussi a résoudre mon problème de hublot bloqué, grand merci à internet et ses adeptes!
Ca marche tres facilement. Merci beaucoup!!!!
Super je viens de la faire merci du conseil
Merci c'est très efficace et sa à sauvé ma couette
+18
Bonjour ,
Moi je Vien de faire la méthode de la ficelle et ça marche
Merci beaucoup pour cette astuce .
Cordialement r80
+14
Trop fort le coup de la ficelle. Honnetement je doutais mais avec un peu de patience ca marche en effet... S aider d'un tournevis pour pousser la ficelle dans l interstice...
+13
Merci à tous de vos réponses. Ma machine à laver est une samsung WF8604NH3.
J'ai essayé de débrancher ma machine pendant un certain temps, mais dès que je la rebranche, le signal sonore et le petit verrou s'allume, et la porte ne s'ouvre toujours pas. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir par le dessus de la machine, mais j'ai quelques doutes.
Merci à tous de vos réponses. Cordialement.
+10
Bonjour n oubliez pas la reference ca peut aider
debranchez la prise attendez 5 min puis reessayez d ouvrir sinon demontez le dessus de la machine vous devriez avoir acces par l interieur a la gache du hublot
A++
Nanard01- 574 Messages postés vendredi 11 novembre 2011Date d'inscription 20 juillet 2016 Dernière intervention - 10 déc. 2011 à 11:14
+9
vous semblez être victime d'une défaillance de la sécurité de porte
A remplacer
Cdlt
luludecoration - 28 sept. 2012 à 22:59
+9
bonsoir
J'ai un lave linge miele novotronic W916
Elle demarre le programme demandé et se bloque à lavage
pour passer à rincage j'arrete la machine et elle continue son programme essorage compris
Elle chauffe j'ai essayé en faisant un programme à 95 degrés
Merci pour votre aide
nouha ghizlene - 15 janv. 2013 à 18:32
+9
bonjour!
ma machine est de marque samsung. elle a bloqué en signalant OE et j'arrive pas à la debloquer, le linge est dedans et elle pleine d'eau.
Au secours! aider moi!
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 16 janv. 2013 à 09:02
OE est un problème de niveau d'eau .... alors pour commencer, il faut lui faire faire une vidange pour récupérer votre linge !!!
+8
le coup de la ficelle , super , 3 secondes et hop dépanné
merci
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 10 déc. 2011 à 11:26
+6
Bonjour, comme le signale Icare attendez quelques minutes pour ouvrir votre hublot après l'avoir remis sur zero, ensuite IE signifie un problème sur le niveau d'eau !!!
