- Radiateur a eau qui ne marche pas
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Eau de javel - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Mode auto chauffe-eau ne marche pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
11 déc. 2011 à 14:39
si votre eau n'arrive pas, c'est qu'elle ne repart pas.....
donc vérifiez a la sortie de votre radiateur, au niveau du Té si la vis est dévisser.
si c'est le cas, c'est que soit votre tuyauterie est bouchée soit le radiateur.
dans un premier temps ce que vous pouvez faire, c'est de passer votre accélérateur en vitesse maxi, ouvrez votre radiateur a fond et fermez tout les radiateurs sauf 1..
avec un peu de chance cela débouchera peut être si ce n'est pas trop bouché
Hello
Petit tuto pour purger
D'abord arrêter l'accélérateur
Ensuite revérifier la pression et en remettre si nécessaire (jusqu'à 2 )
Et ensuite purger
On peut purger en fermant le robinet d'arrivée (la purge se fait par le retour )
Ou fermer le retour (la purge se fait par l'arrivée )
De toute manière l'eau doit sortir
Si elle ne sort pas -------> Voir pression départ chaudière
------->Thermostatique coincé
-------> Tuyau bouché
Et ensuite purger
