Doublage placo
Fifille
15 déc. 2011 à 08:32
stf_frmu Messages postés 43780 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 17 déc. 2011 à 22:06
- Doublage placo sur placo existant
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on doubler un plafond en placo très abîmé ? - Forum Construction et rénovation
pour la mosaique tu peus avec de l acide chloridrique avec un masque et beaucoup de precaution tu le frotte avec un chiffon et bien rincer a l eau .pour le placo 3 cm me parait beaucoup mais c est vrai que c est cacher par les plinthes
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
393
17 déc. 2011 à 09:36
regarder ceci:
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-performance/weberjoint-poxy.html
les mosaïques de grès et pâte de verre posées avec weber.joint poxy doivent être jointoyées avec le même produit
toujours utiliser weber.joint poxy par température supérieure à + 10 °C (chauffage au bain-marie ou stockage dans un local chauffé)
éliminer l'excès de weber.joint poxy au fur et à mesure de la pose (weber.joint poxy une fois durci, ne s'élimine plus)
tout de suite après l'application de weber.joint poxy , nettoyer les outils et les carreaux à l'eau tiède
le nettoyage des outils à l'eau froide est également possible, mais avec de grandes quantités d'eau
protéger les carreaux sensibles aux taches (pierres calcaires, carreaux polis...), procéder à un essai préalable
Ce n'est peut être pas la même marque mais a mon avis le résultat sera le même si c'est vraiment de l'époxy
Cdlt
regarder ceci:
Cdlt
stf_frmu
8 mai 2024
11 947
3 cm c'est vrai que c'est excessif, comblez avec de la laine de roche qui est imputrescible.
quant aux residus sur votre mosaïque, normalement vous devriez rappelez l'entrepreneur, il se doit d'un devoir de résultat et là il n'a pas l'air d'etre a la hauteur
17 déc. 2011 à 08:21
17 déc. 2011 à 19:54
Les régles de l'art et le DTU donne comme recommandation une hauteur de 10 mm entre le sol et doublage pour éviter tout risque de remonté capilaire dans le placo, 30 mm ça fait un peu trop cela peu générer des ponts thermique donc risque de condensation, pour y remédier il suffi juste d' utilisé une laine de verre de calfeutrage et ensuite de placé la plinthe.
Les ciculation d'air c'est du pipo si je peux me permétre l'expression, le renouvellement d'air s'effectu au niveau des grilles d'aeration que l'on retrouve sur les fêtres des piéces séche et une VMC dans les piéces humide " SDB,Cuisine, toilette..."
On peut poussé plus loin avec les jours que l'on retrouve sous portes de séparation de piéce qui doit être d'environ 15 mm.
