- Remplacement Radiateur de SdB
- Code erreur radiateur - Guide
- Remplacement wc - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Volume sdb - Guide
bonjour ton purgeur et en haut a droite la mollet,tu doit d'abord fermer ta vanne en bas avec une clef btr plus le robinet thermostastique sur 0(ne demonte pas cette vanne sinon tu vas tous innonder) tu ouvre la mollet en haut avec une multiprise et attend que la pression baisse,des que tu vois qu'il n'y a plus de pression(attend bien qu'il ny a plus pression) prend deux seau,un plat et un normal tu devisse le bouchon en bas a droite doucement ATTENTION DE NE PAS L'ENLEVER COMPLETEMENT SINON TES INNONDER surveille qu'il n'y est plus d'eau apres 10mn si tu vois qu'il y en a encore sais que tu as mal fermer tes vannes
apres il faut devisser l'autre sur le radiateur et mais des bouchons pour ne pas salir
l'eau seras noir mais ces normal ses l'oxydation voila
bonne chance si tu arrive pas appel une entreprise
bonjour ,vous vérifiez ci c'est du bi-tube ou monotube avant de faire votre achat de sèche serviette.salutation
Merci bien pour vos réponses, je teste ça dès que possible.
@pat38: Je veux mettre un sèche serviette éléctrique.
