Robinets et plaques de galets dans une douche
clemeca
mardi 10 janvier 2012
10 janvier 2012
10 janv. 2012 à 17:12
daniel boquet Messages postés 75 Date d'inscription lundi 24 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2012 - 17 janv. 2012 à 18:51
- Peut on recouvrir des galets dans une douche
- Comment enlever du silicone dans une douche - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment nettoyer des galets blancs verdis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Douche a l'italienne - Guide
- Recouvrir du lambris avec de l'enduit - Forum Bricolage / outillage
daniel boquet
lundi 24 août 2009
2 novembre 2012
64
10 janv. 2012 à 18:40
vous pouvez mettre des galets au sol.mais pas au mur au niveau de la robinetterie car il serai impossible d'étancher au niveau des rosaces de robinetterie voila la difference
daniel boquet
lundi 24 août 2009
2 novembre 2012
64
en matière d'étanchéité des rosaces, il bien entendu que je parlais de l'étanchéité derrière les rosaces. forcément mettre du silicone autour ça ne se fait pas. j'ai pas pris le temps de détailler, car je fait ça tous les jours les yeux fermes desolé
11 janv. 2012 à 11:34
Ce qui est le plus important et cela quel que soit le revêtement mural, ce n'est pas l'étanchéité des rosaces (qui ne servent que d'enjoliveur), mais celle autour des raccords en sortie de mur. Raccords femelles ou excentriques.
Avant la mise en place des rosaces et après avoir effectué un montage à blanc de la robinetterie, puis son re démontage, pour ne plus avoir à bouger quoi que ce soit, il est possible de faire cette étanchéité au silicone en chargeant le plus possible et même en en le faisant pénétrer autour de ces accords et tubes, dans l'épaisseur du revêtement ou du produit initial de scellement ou de rebouchage.
Ce sera très efficace et certainement plus propre que lorsqu'il le silicone est placé autour des rosaces et visible.
Bonne journée
