Mon lave vaisselle ne fonctionne plus
nath
11 janv. 2012 à 19:17
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 - 13 janv. 2012 à 11:51
- Mon lave vaisselle ne fonctionne plus
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 769
13 janv. 2012 à 08:53
Juste pour lever un doute, votre robinet est classique ou bien
ressemble t-il à ceci ?
https://www.indipc.fr/modules/boutique/include/genere-filigrane.php?zoom=0&image=aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy82NTI1MDEuanBn
bonjour,
tout d'abord merci de vous interessez a mon probleme. pour repondre a votre question effectivement le robinet est comme celui ci
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 769
13 janv. 2012 à 10:23
Vous risquez de devoir le remplacer, car ils servent peu. Mais attention,
munissez-vous du modèle identique , et surtout vous ne démonterez PAS la
bride .Vous vérifierez si vous pouvez couper l'eau sans problème.
Ensuite pour le nouveau, ne serrez pas trop au risque d'écraser le tuyau.
Bon courage,
Bon courage,
Nanard01-
20 juillet 2016
393
11 janv. 2012 à 19:24
je dirais: vérifiez que le robinet d'eau est ouvert, vous devez pouvoir le faire tourner dans les 2 sens des aiguilles d'une montre, pour ouvrir tournez en sens inverse des aiguilles.
Le flexible est peut être plié ou écrasé contre une cloison ressortez le LV et vérifiez s'il prend l'eau.
Cdlt
Cdlt
je viens de regarder le tyuau n'est pas coince et le robinet est ouvert mais le probleme persiste
Les 3 premiers cycle du LV étant vidange et remplissage en même temps pendant quelques secondes, Puis prise d'eau et lavage
Si vous entendez l'eau couler quelques secondes, il se pourrait que la pompe ne vidange pas .
Vérifiez son fonctionnement
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP5552.WH%20854255429610%20WEB.pdf
Repère 4300 page 1
Nettoyer les tuyaux d'évacuation et la cuve du LV avec de l'eau très chaude.
Refaite un essai, vous devez déterminer si le LV prend l'eau car l'électrovanne peut avoir été débranchée accidentellement par le remplacement du tuyaux.
Cdlt
Repère 4300 page 1
Cdlt
bonsoir
je viens de faire ce que vous m'avez conseille et toujours rien.le LV vidange bien mais apres il s'arrette et les voyants clignottent.pourriez vous me dire ce qu'est l'emlectrovanne.merci de porter aurtant d'attention a mon probleme
Nanard01-
20 juillet 2016
393
Modifié par Nanard01- le 13/01/2012 à 09:06
le nombre de clignotement des voyants peut nous indiquer la panne, regardez ici en comparant avec votre LV
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht.html
pour l'électrovanne elle a le repère 5710 au centre a gauche de la vue, elle est placée juste après le flexible que vous avez remplacé
si 2 clignotement fuite d'eau , ferme l'electrovanne
si 6 clignotement pas d'entrée d'eau un peu similaire a 7
si 7 clignotement électrovanne alimentée, défaut débitmètre, qui contrôle le temps de remplissage sur 10s, le même problème peut ce produire si la pression d'eau est insuffisante
Cdlt
Cdlt
bonjour ,
tout d'abord un grand merci pour votre aide . mon lv fonctionne. effectivement cest une cosse de l'electrovanne qui eteait debranchee ;surement en montant le tuyau d'arrivvee d'eau
.alors encore une fois merci a vous
Nanard01-
20 juillet 2016
393
impeccable,
C'est une bonne nouvelle
Cdlt
Cdlt
