Cable volet bubendorf coupé a ras du linteau par macon
roby
19 janv. 2012 à 18:04
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 20 janv. 2012 à 21:16
- Cable volet bubendorf coupé a ras du linteau par macon
- Cable bleu - Guide
- Cable coupé - Guide
- Gamete maçon - Guide
- Ferraillage linteau 4m - Forum Maçonnerie
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 735
19 janv. 2012 à 18:42
Bonjour il faut tirer il y a peut etre un peu de rab avec 2 cm on peut souder les fils pour le demontage en dernier lieu voir avec quelcun qui connait la marque
je suis electricien de metier et pas moyen de recuperer meme 1cm vraiment coupé a ras par le macon,le volet est marque bubendorf il faut deposer le caisson exterieur je pense et voir si a l'interieur il y a du mou a la sortie du boc moteur,mon soucis c'est de l'ouvrir ce caisson ca doit etre clipser si quelqu'un a un tuyau mille merci
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
20 janv. 2012 à 15:48
Il faut peut etre le deposer totalement car des fois ce sont les extremités qui s'enlèvent les caches en plastique des cotés
stf_paroroma
8 mars 2024
564
En désespoir de cause, il restera la solution de faire un trou à la scie cloche pour pouvoir faire un raccord à l'intérieur.
Dans ce cas choisir un diamètre correspondant à une boite de raccordement. Il suffira de couper le fond, de la mettre dans le trou avec du silicone autour puis d'utiliser son couvercle pour boucher le trou.
A+
A+
