Reparer un plafond fissure
geotrouvetou
22 janv. 2012 à 20:16
Jipei Messages postés 20 Date d'inscription mardi 31 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2012 - 31 janv. 2012 à 14:08
- Fissure plafond brique
- Peindre mur et plafond - Guide
- Fissure plafond - Guide
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Fissure jonction mur plafond ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Barbecue en brique - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
13 mai 2024
4 747
23 janv. 2012 à 11:16
Bonjour les anciens plafonds en bakula et parfois en perfoplatre avaient la sale manie de se fissurer cat bien souvent poser sur des plancher bois .La seule façon de cacher la misère est la toile a peindre ou peut etre l'intissé quand on veut faire simple il faut ouvrir un peu la fissure en trapeze et enduire avant .Vous pouvez aussi coller un calicot assez large et enduire .
Jipei
30 août 2012
38
D'abord il faut savoir comment est fait le plafond si c'est de la brique plâtrée, ou du latté plâtré.
Si c'est de la brique refaire le plafond en fixant des rails métalliques à l'aide de suspentes vissées au plafond, sur lesquels vous visserez des plaques de plâtre. Avantage vous pouvez refaire un éclairage encastré, passer des gaines pour d'autres connexions. Désavantage c'est du travail mais pas aussi dur que l'on pense.
Si c'est du latté plâtré on peut visser directement les plaques (épaisseur 10mm maxi) au plafond on tombe plus souvent que l'on croit sur une latte. Mais on peut faire comme pour l'autre cas cité avant.
Dans les deux cas veiller aux câbles électriques qui peuvent passer au plafond.
