Probleme avec mon lave linge wil 10
MALUDI07
mercredi 1 février 2012
24 août 2015
3 févr. 2012 à 22:22
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 févr. 2012 à 09:13
- Indesit wil 10
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Pate feuilletée périmée 10 jours - Guide
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Erreur F05 sur machine a laver indesit IWC7148. Al l'AIDE!! ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
4 févr. 2012 à 09:29
bonjour, il suffit de remettre le joint dans sa rainure prévue et de remettre le ressort qui tient ce joint dans la rainure également (c'est sur le devant j'imagine que le joint s'est enlevé ??
MALUDI07
24 août 2015
4 févr. 2012 à 11:42
merci remis le joint caoutchou mais très dur à mettre tendre le ressor circulaire il y a put-ê^tre une technique??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
4 févr. 2012 à 11:54
normalement vous pouvez desserrer le ressort pour le resserrer quand il est en place ... verifiez le système
MALUDI07
24 août 2015
4 févr. 2012 à 12:06
après plusieur essais pas moyen de desserrer le ressort c'est soudé
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
6 févr. 2012 à 09:06
alors le mieux est peut etre d'aller en acheter un autre dans un magasin de pièces electromenager de votre région
MALUDI07
24 août 2015
6 févr. 2012 à 20:47
merci de votre aide mais à l'heure d'aujourd'hui pas de solution faut t'il enlevé le joint de devant??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
7 févr. 2012 à 09:03
ah si c'est le ressort de la partie interieur qui a sauté évidement, il faut enlever le joint sur le devant pour remettre sur l'arrière ... vous n'aviez pas précisé que c'était à l'arrière
MALUDI07
24 août 2015
8 févr. 2012 à 17:43
merci de votre super soutien, piece ressort join de l'arriere commandé au magasin de pièces détachés il c'est détendu à force de tiré dessus je vais suivre votre conseil et enlevé celui de devant si ce n'est pas trop compliqué..
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
8 févr. 2012 à 18:29
meme si c'est un peu compliqué (bien que cela ne soit pas le mot, mais pas facile à enlever et à remettre ... mais avec de la patience on y arrive) vous n'avez pas trop le choix ...
MALUDI07
24 août 2015
12 févr. 2012 à 16:15
ça y est la machine fonctionne toute démonté !! c'était plus facile a deux pour tirer maintenir et placer le ressort encore ungran merci pour vos conseils
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
merci a vous pour le retour !!!
