Reprendre isolation toiture. Conseils de pro svp.
- Reprendre isolation toiture. Conseils de pro svp.
- Fouine toiture - Guide
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
- Solin toiture - Guide
- Cout traitement hydrofuge toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Like it pro 600 - Forum Electronique
chocrane
lundi 13 février 2012
14 février 2012
14 févr. 2012 à 07:23
Bonjour, j'etais artisan maçon (en retraite) et je vais essayer de vous conseiller.
Si le placo a pris l'humidité c'est un souci. De plus il est un fait, que si votre laine de verre a pris l'humidité il faut l'enlever.
Est ce que votre plafond est sous rampant ?, c'est a dire qu'il suis la pente de la toiture, apparemment,'(vue vos dires) c'est le cas, je vous conseille de remettre de la laine de verre avec pare vapeur , car le polystyrène n'est pas le meilleur dans ce cas. Puis effectivement un film sous toiture, mais il ne doit pas toucher la laine de verre, ni les tuiles, car il faut toujours laisser un vide d'air, donc il faut un double liteaunage, ceci ne doit pas modifier la pente de votre toiture. De plus, effectivement, mettez des tuiles chatières (2 minimum pour 25 m2, 4 très bien) pas en bas de pentes , mais au milieu et si vous avez 2 pentes, face a face mais au milieu des pentes. Dans tous les cas , il faut que ce soit ventiler car top hermétique produit de la condensation.
Voila, j'espère que cela vous apportera une aide.
Bonjour et merci beaucoup.
Je prends note de vos informations. Plusieurs précisions cependant.
- Dois-je me contenter des pare-vapeurs de la laine de verre ou faut-il poser un film pare-vapeur supplémentaire ?
- Très peu d'espace, voir pas d'espace du tout pour une laine de verre de 24cm d'épaisseur. La laine de verre est en contact avec le film. Dois-je réduire l'épaisseur et laisser passer un peu d'air ?
J'espère pouvoir vous raconter en photo mon aventure. Quelqu'un a-t-il enfin une idée du prix que cela représente ?
Il faut poser un pare vapeur supplémentaire côté interieur chauffé effectivement et ne pas se préoccuper de celui fourni (ou acheter la laine sans kraft) soigner les jonctions de murs et de lés pour avoir une étanchéité à l'air la plus parfaite possible. Attention aux gaines électrique, acheter des adhésifs pour tout cela (allez sur le site de SIGA.ch ou PRO CLIMA pour avoir une idée).
Mais avant, poser deux couches croisées de laine de verre en 100, ou roche ou laine de bois, ou cellulose... ne pas utiliser de laine avec kraft pour la couche d'isolant située vers l'exterieur (ou le lacerer), et mettre (si il y a) le kraft uniquement côté chauffé (interieur)
NE PAS LAISSER passer d'air dans l'isolant! (ce serait comme votre duvet ouvert sur le côté!!)
Suivre les indications du double litelage et des chatières pour la couverture mais vérifier l'état du pare pluie, s'il n'a pas été endommagé par des clous par ex. sinon, le réparer (adhésif spéciaux après nettoyage) ou le changer. Désolé.
Bonne chance!
CDLT
Bonne chance!
CDLT
