Moteur like it pro 600 et sa télécommande
J'ai un souci avec ma porte sectionnelle de garage qui a toujours bien fonctionné jusqu'au jour où j'ai dû la fermer manuellement après qu'elle ait été bloquée lors de la fermeture par un objet tombé au sol.
Lorsque je la fermais, cela laissait un espace. Donc j'ai du fermer manuellement.
J'ai pris la notice et tenté de reprogrammer la course. La procédure se passe bien sauf que la télécommande ne répond plus. Les piles sont OK pourtant (je les ai aussi changées dans le doute).
J'ai donc tenté re-associer la télécommande en suivant l'instruction de la notice (maintenir code et appuyer 2 fois sur le bouton de la télécommande) mais rien.
J'aurais voulu tenter de changer le fusible, mais je suis pas très douée, sauriez vous me le pointer ?
Je ne sais pas si c'est normal ou non, mais les boutons down et up ne font pas monter et descendre la porte. (j'ai toujours utilisé la télécommande mais je pensais que ces boutons étaient l'ouverture/fermeture directe). Est ce possible, ou ces boutons ne servent qu'aux réglages?
Bref, je suis un peu paumée. Et ouvrir, fermer manuellement est pénible.
J'ai tenté de contacter le SAV flexidoor mais leur réponse est: regardez le notice ou faites appel à un pro :/
Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée.
Fluffy
8 réponses
De ce que je comprends: la programmation du moteur et des courses c'est bien faite . 6/1 / 6-2
C'est la programmation de la télécommande. Avez-vous appliqué le processus ??? 6-4.
Par sécurité appliquer le chapitre 6-3.
Bonjour, merci pour votre retour.
Oui, le 6-1 est OK car mon moteur affiche les deux petites barres.
Ensuite lorsque je règle la course 6-2, tout se passe bien, y compris l'ouverture/fermeture de test.
Normalement à cette étape, devrais je être en mesure d'ouvrir la porte et la fermer avec les boutons up et down en remplacement de la télécommande ?
Concernant la télécommande, effacer les codes je sais faire 6-3. Pour ré-appairer la télécommande 6-4, j'ai tenté sans succès :
- bouton code maintenu et appuyer 2 fois sur le bouton 1
- appuyer sur le bouton code, le relâcher, appuyer 2 fois sur le bouton 1
J'ai remarqué que le rond censé clignoter lors du 6-4 ne clignote que si je maintiens code. Si je le presse uniquement, il ne clignote pas,il est allumé. Et il ne clignote pas non plus après avoir appuyé sur le bouton de la télécommande. Au bout de quelques secondes, cela repasse en mode veille avec les 2barres verticales.
On peut en conclure que la télécommande a un problème .
Les deux boutons ne servent que pour la programmation.
@stf_jpd87
Malheureusement je rencontre le même souci avec cette télécommande https://www.amazon.fr/G-MOTIONS-Télécommande-Universelle-Enregistrable-Francais/dp/B08964MS4Y
Pourtant compatible 433mhz...
Soit il y a un pb sur le moteur ou bien je ne fais pas l'appairage correctement 6-4.
Avez-vous fait un reset des enregistrements d'autres télécommande 6-3
Oui, maintenir code efface les mémorisations.
J'ai tenté le bouton poussoir et cela ouvre et ferme donc le souci doit venir d'un pb de réception de l'info venant des télécommandes.
Confirmé par une vidéo ou on voit clairement que l'appairage se fait de la manière suivante: presser code et relâcher, la led devient rouge fixe, presser deux fois le bouton de la télécommande. Lors des deux pressions, la led clignote, signe qu'elle reçoit l'info de la télécommande. Et dans la foulée apparaissent les deux barres signe de prêt à l'usage.
Dans mon cas la communication ne se fait pas car la led ne clignote pas. Et les deux barres reviennent après inactivité.
Je vais donc voir s'il n'y a pas un moyen de reset complètement le moteur ou d'identifier la panne (fusible, petit fil d'antenne ou autre) et voir si réparation possible car il a largement moins de 100ouvertures. Ça me paraît trop peu pour une panne de ce type.
J'ai relancé le constructeur, on va voir.
Et si la télécommande achetée n'était pas compatible ????
C'est une possibilité. Ceci dit, la télécommande achetée est compatible 433mhz, qui est la fréquence de diffusion du moteur. Donc normalement, elle est compatible.
Je vais attendre le retour du fabricant et commander dans le doute une télécommande identique que je me ferai rembourser si échec d'appairage.
@FluffyHerself
Ce n'est pas un problème de télécommande car si déjà la LED qui est censé clignoter reste fixe, vous pouvez appuyer sur toutes les télécommandes du monde ça ne marchera pas.
J'ai le même problème, je cherche la solution.
Avez-vous trouvé la solution car j'ai exactement le même problème. Quand j'appuie sur le bouton code la led ne clignote pas.
Cdt
C'est complètement pas sa!!!
Il affiche un C qui clignote et qui veut dire que la mémoire des code est Rémi a zéro.
Se serait bien d'avoir des gens compétents pour répondre à notre problème.
La question est la suivante :
Pourquoi la petite lumière rouge ne clignote pas quand on appuie une fois sur le bouton code?
Est un problème de boîtier de commande ou autres...
avez-vous trouvé une solution ?
quand j'appuie sur le bouton de ma télécommande (même problèmes avec la 2ème), la lumière sur le moteur s'allume mais le moteur ne réagit pas et indique un code "t"
j'ai vérifié le fusible, il me semble bon, je vois le filament qui travers de part en part.
j'avoue avoir atteint mes limites alors si quelqu'un a une idée...
Merci pour votre aide
Est-ce que quelqu'un a déjà
J'ai un soucis avec ma porte qui lors de la fermeture, elle se réouvre toute seul.
Je n'ai jamais eu de soucis avec ni d'incident.
J'ai tenté de rendre plus fort le moteur, échec, pas possible d'aller au dessus de la puissance 2.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur ce défaut ?
Avez vous trouvé le problème ? J'ai le même soucis alors que tout fonctionnait bien, d'un coup , lord d'in conflit de fréquence (avec télécommande de voiture) tout s'est déréglé et impossible de reprogrammer, le bouton rouge reste fixe. J'ai démonté le moteur et observé de la corrosion sur la carte mère liée à la réception du message de la télécommande mais après Nettoyage, rien de mieux...je suis aussi perdu...
Merci par avance si vous avez la solution !
