Problème moteur porte de garage like il pro 600
Frederic_1228
Krow -
Krow -
Je vient d'installer un moteur like it pro 600. Je veux donc faire la procédure de programmation pour les bout de courses, je fait donc le SET puis Up ensuite pareil pour le Down , arrivé en bas Je fais donc comme décrit un petit coup Up puis Set. Logiquement la porte devrait faire un sicle ouverture et fermeture complet, mais voilà elle s'ouvre, s'arrête se r'ouvre de 5cm puis plus rien et pas de le code ll mais -. Même pas moyen de faire fonctionner avec un interrupteur poussoir ou télécommande rien le moteur ne fais même pas mine de fonctionner. Quelle serait le problème ? ? Merci
- Problème moteur like it pro 600
- Moteur like it pro 600 leroy merlin - Meilleures réponses
- Like it pro 600 - Meilleures réponses
- Moteur like it pro 600 leroy merlin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur porte de garage like it pro 600 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur like it pro 600 prix ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur like it notice - Forum Electronique
- Like it pro 600 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
12 réponses
Attention il est indiqué qu'il faut tenir enfoncé les touches
appuyez et maintenez le bouton DOWN pressionné,
Frederic_1228
Oui jusqu'à se que la porte soit fermée puis un petit coup sur UP puis SET. Et la la porte dois faire un sicle ouverture fermetures, mais elle ne fais que ouverture puis plus rien et code - et pas ll. Et pas moyen de la faire fonctionner
