Problème avec ma machine a laver
lyndaolivier
21 févr. 2012 à 17:02
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 21 févr. 2012 à 18:09
- Problème avec ma machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Ma machine a laver fait des taches marron ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
1 er chose: as tu vérifier si tu as de l'eau dans ta cuisine, ton robinet d'arriver d'eau à ta machine est-il ouvert ?
lyndaolivier
mardi 21 février 2012
21 février 2012
21 févr. 2012 à 17:27
oui j'en n'ai
lyndaolivier
21 février 2012
21 févr. 2012 à 17:28
bin oui
as tu changé quoi que ce soit à tes habitudes ? cela peut venir du tuyau d'arriver d'eau qui est plié ou coincé ? sinon il y a toutes les chances pour que ce soit une panne !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
7 mai 2024
4 744
21 févr. 2012 à 17:41
Bonjour je ne pense pas que quelqun puisse vous dire d'ou ça vient car il y a plusieurs pieces qui peuvent generer cette panne . Tout depend apres de l'age de votre machine car si c'est le programateur c'est couteux mais ça peut egalement etre une bricole et pour ça il faut pouvoir regarder .Parfois c'est un fil qui a grillé sur une cosse là c'est facile a depanner .Peut etre une personne pourra vous en dire plus
regarde sur ton descriptif technique ou ton livret de mode d'emploi ce qu'il te préconise de faire quant-il s'affiche f-01, voit aussi dans les causes de pannes possibles tu trouvera certainement une indication!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour F01 signale un problème sur le moteur ou sur la carte electronique ... donc en 1er il faudrait verifier le moteur, les charbons la courroie enfin tout ce qui touche au moteur et a sa rotation pour commencer
